lelik0965 на форуме lelik0965
Старый #131   28.12.2012, 11:18
Сообщение от MARTYN-VBG Посмотреть сообщение
Что еще проверить? Подскажите, плиз.
В сентябре этого года я тоже мучился с такой же проблемой. Поменял фильтр. 30 км пробега и опять ЧЕК 0077. Поменял фильтр на другого роизводителя и ОК по сей день.Но в какой-то из тем кто-то упоминал о наличии резистора в верхней крышке ТНВД кторый охлаждается топливом и при перегреве он и даёт ошибку.Не буду утверждать.но может у Вас он приказал долго жить?
дмитрий 39 вне форума дмитрий 39
Старый #132   28.12.2012, 22:15
у меня датчик температуры крякнул который на мозги идёт показывал 135 градусов а стрелка норму казала
TiO2 вне форума TiO2
Откуда: Краснодарский край; Авто: Patrol GR Y61 ZD30DDTI 03.2000г.в
Старый #133   28.12.2012, 22:17
Не стоит делать таких предположений не вникая в суть вопроса, не пугайте людей
Позвольте пару замечаний
1) не 0077 ,а 0707 либо просто 77
2)Резистор по своей природе не греется до таких состояний когда его необходимо охлаждать.
3)Речь в той теме шла не о резисторе, а о Транзисторе который находится на "Централизации" под верхней крышкой и охлаждается путем протечки дизеля под его площадкой
В случае выхода из строя транзистора машина не заводится и сопровождается кодами ЕСМ 73, 74, 76, кому как повезет
Patrol. IMHO
Эсли Ты не сделаешь - то Доломают другие!
Старый #134   28.12.2012, 22:45
Сообщение от дмитрий 39 Посмотреть сообщение
Правильно потому что на стрелку другой датчик.
Сообщение от TiO2 Посмотреть сообщение
Прошу прощение за некомпитентность.
Добавлено через 5 минут
В посте #101 я писал про свою проблему.Сканер AVTOBOX выдаёт (COD 77):P7-F/INJ TIMG FB и переводит как Р0119 это датчик температуры на мозги. У ДМИТРИЙ 39. Так оно и произошло. Датчик я сразу заказал но обошлоь заменой двух фильтров.
Последний раз редактировалось lelik0965, 28.12.2012 в 22:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый #135   30.12.2012, 15:01
0707 - исправилась !!заменой!! Фильтра (ни промывкой, ни чисткой, ни танцами вокруг нее)не смотря на то что фильтру было всего 15 000км
Patrol. IMHO
CARVED вне форума CARVED
Откуда: АБАКАН; Авто: Патрол отдан,надеюсь в хорошие руки.Решу проблемы и опять будет ПАТРОЛ
Старый #136   01.03.2014, 06:33
Антон подскажи .Заменил насос и машина не заводится ,ошибка 73 (это мёртвый транзистор?)Менять мозги насоса?
Aleksey_Tula вне форума Aleksey_Tula
Старый #137   01.03.2014, 10:21
Сообщение от CARVED Посмотреть сообщение
стоп стоп стоп, не спеши..
1 ошибка была вызвана сменой насоса?
2 что со старым насосом?
3 замененный насос откуда взялся, за скок денех и от машины какого года он?
73 код может в себе таить цельну кучу неисправностей, давай потихоньку разбираться
Кроилово ведет к попадалову)))
Старый #138   01.03.2014, 15:44
Aleksey_Tula, Привет.Ошибка вызвана сменой насоса(до смены небыло)Старый насос погнал солярку в масло и клинило опережение.Новый насос с контрактного двигателя 1999 года (пробег 50 000 км)одно но,мотор ZD30DDTI c эльгранда (с движком есть комп)Пробовал оба компа ,ошибка 73 на обоих.Взял мозги со своего насоса,машина завелась и ошибка пропала(работает на обоих компах,ошибок нет)
Старый #139   02.03.2014, 08:12
CARVED, мозг переставлял с клапанами? Провода на нижнем целы?
Старый #140   02.03.2014, 12:43
Aleksey_Tula, Мозг переставлял с клапанами .Провода надо прозвонить ,а нижний клапан это на подачу топлива?
