# 131
28.09.2010, 19:11
надоел скрип на передней панели, где отверстие под обдув лобового стелка.нажмешь пальцем и все в порядке. разбирать все это дело жуть как неохото. Подумал, если кусочек пороллона туда засунуть, но он со временем провалится. Как по другому устранить? Вообще есть у кого нибудь подобное?
ПОЕХАЛИ!!!Потом заведешь....
# 132
28.09.2010, 21:21
Сообщение от Змей Горыныч
У меня скрипела панель справа от бардачка. точнее не скрипела, а щёлкала мерзко на кочках. Проложил туда резинку миллиметров 7 толщиной (опытным путём пробовал). Перестало скрипеть
# 133
14.10.2010, 18:57
Дома нормально . Поехал к родителям на Украину (Луганская обл.) двери багажника запели, клеил всякие резинки все зря. Купил селиконовую смазку в спрее -прошло и молчит.
# 134
14.10.2010, 19:48
букавок много, но дочитал. расстался с этим автомобилем и перекрестился! надоели эти разные звуки! машине был год с небольшим, пробег 35 т., то стук из какой то из 2-х дверей багажника, то перманентный свист-завывания в моторе, то чёта снизу...
а с виду такой бааальшой машина!
ничто так не укрепляет доверие, как предоплата
# 135
28.11.2010, 20:37
Дребежание мотор.отс.
Всем доброе время суток!У меня дребеж.есть гдето из передней части.Ездил к ходовикам 2 раза.Приговор подушки двиг.Заказал-приехали.Потом случайно вычислил,что дребеж от пидали тормоза.При пересиченной местности звук изходит как-бы из низа моторного отсека.
Вопрос:Кто нибудь сталкивался с ремонтом пидали тормоза?Уж больно сильно болтается.авто 2005 г.р.пробег 140тык.
# 136
29.11.2010, 05:08
поставил новые пружины (стандартные от длинного патрола) и амморты кони хейви треки (допускают лифт до 50мм).
при проезде лежачего мента, в момент съезда с него, раздается звук как будто пружина отыгрывает, т.е. была напряженная, а потом ее резко отпустили. и так бряммм. от чего это там?
причем раздается только от одного колеса
koni heavy track
# 137
29.11.2010, 13:43
Сообщение от Валик
Валик!Было что-то подобное,но мне сделали лифт на 2"(пружины,аморы и пр.)тоже происходило ,но на более серьезных препятствиях.Вылечил следующим образом:Под пружины проложил прокладки из толстой листовой резины,а на последний ,нижний виток пружины натянул кусок шланга по диаметру.Вроде ничего не скрипит.Идею подсказал кто-то из форумчан,за что ему спасибо.
# 138
03.12.2010, 11:19
когда поворачиваешь руль до упора (в любую сторону) перед окончанием поворота (упором) слышит стук или какой то похожий звук. что это может быть?
далее когда проезжаешь более менее глубокую яму (на мелких не слышно) идет стук снизу, и отыгрывает в бардачке (который между сидениями спереди). грешу на подушки акпп. оно?
koni heavy track
# 139
08.07.2011, 23:30
Концевик задней двери
На ухабах да ямах моргает свет в салоне, попробовал все двери - нет,
там запас хода концевиков до срабатывания велик, а вот на задней двери,
где концевик?, вторая дверь с запаской, вот и болтает ее...., а где микрушка,
не найду - подскажите други...
# 140
08.07.2011, 23:39
Мишань, он в маленькой дверце в нижнем углу.
Только дурак в своей жизни не меняет мнения (с)
