# 131
05.06.2010, 21:54
# 132
11.08.2012, 18:18
ofilmrutst, ТЫ ЗАБЛУДИЛСЯ!!!!!!!!!!! Тема тут у нас про шприцевание!!!!!!! А не где искать видео!
"Господь создал людей разными-сильными,слабыми,но только полковник Кольт уровнял их шансы!!"
# 133
19.08.2012, 17:47
Купил шприц фирмы прессол,стал шприцевать задний кардан,но почему-то почти вся смазка вылезает из соединения насадки и масленки,при этом немного старой смазки вылезло из под сальников. Насадка насаживается на масленку нормально с небольшим усилием. Подскажите,в чем может быть дело? Искать более тонкую насадку,а налезет ли? Либо есть какие-нибудь завинчивающиеся насадки? Или смазку должно давить из соединения все-таки?
# 134
19.08.2012, 20:30
Для уплотнения носка шприца и тавотницы применяю старый шоферский метод.
На тавотницу кладу обычную х.б. шную тряпку а потом уже головку шприца. Уплотнение очень хорошее. Шприцуется или по норме ( не помню сколько , надо копаться) или до выдавливания смазки.
Если полезла старая смазка, значит узел полон.
# 135
20.08.2012, 13:19
Сообщение от Олег34
А разве не надо давить, пока не полезет новая смазка, чтобы обновить смазку полностью?
Т.е. из под соединения насадка-масленка давить в идеале ничего не должно или такого нереально добиться?
# 136
20.08.2012, 16:33
Может и не давить. Тут многое от качества головки шприца и самих тавотниц зависит .
В кардан , вообще лишней смазки лучше не совать. Он же ходит по шлицам . Если натолкать его битком , то запросто может заглушку выбить на торце. Смазка то не сжимается практически .И насобирает туда гумуса , пока сообразиш , кардану карачун придет.
# 137
20.08.2012, 17:45
тоже тряпку сую, стараюсь чтоб старая смазка вылезла и новую увидеть.
Я Роман5000!!!
# 138
20.08.2012, 18:58
Спасибо всем, и еще вопрос, какие еще точки надо шприцевать, нашел 2 тавотницы на заднем кардане и 2 на переднем, все на крестовинах. Еще какие точки и где, может схемка есть?
# 139
20.08.2012, 21:42
Сообщение от Vitaly80
Желательно еще и поворотные кулака через болты шкворневых подшипников для смазки шара моста.
# 140
20.08.2012, 22:16
Прочитал еще раз тему, а где тавотницы неких шлицивых карданов находятся и сколько их ?
