# 131
28.04.2009, 21:45
Сообщение от PV-
 при определённых условиях все вытаскиваются
Я бы даже добавил:
при определенных условиях они еще и втыкаться могут
# 132
30.04.2009, 09:10
2007 год 14 тыс км,
в городе проблем нет, а вот в горах при переключении с 1-ой на 2-ую на крутом подьеме на повышенных оборотах вторая вообще не включаются пока обороты не упадут до 3 тыс оборотов, но тогда вторая не тянет.
# 133
30.04.2009, 14:28
Вообще такой глюк характерен при подыхании синхронизатора.
# 134
30.04.2009, 14:51
вообще то глюк характерен для гор ибо кислорода нет нихрена
Вопрос "что человек курит?" возникает не когда я слышу как он дышит, а когда вижу что он пишет
# 135
30.04.2009, 18:34
С нужной перегазовкой или недогазовкой (торможением двигателем), уравнивания угловые скорости на валах коробки передач можно ваще на педаль сцепления не давить  Я так в свое время на ВАЗ 8-ке до сервиса доехал, когда пружины из диска сцепления повылетали.
А к Иксу привык уже и не замечаю... странно просто, что на японце скорости хуже чем нам ВАЗ 8-ке втыкаются.
# 136
30.04.2009, 18:50
Сообщение от PV-
Горы в данном случае не при чем. Хотя возможно проблем две, а не одна. Точно отмечена одна проблема - передача тупо не втыкается.
Сообщение от Denisbay
А вот про не тянет, это уже другой вопрос, может имеется в виду просто горка приличная. Хотя дизель вроде на низах должен тянуть. Нужны уточнения что имеется в виду под горами, но все же если не втыкается, то это может быть при смерти синхронизатор.
# 137
25.05.2009, 14:35
Подозрение на сцепление
Всем хай. Заранее сори если тема была, честно искал - не нашел. Есть x-trail t30, 2005 года, пробег 61000, МКПП. Проблема такая, скорее даже вопрос.
1. при отпускании педали сцепления отчетлива слышен скрип педали. Момент схватывания практически вверху педали. Эффект проявляется периодически не зависимо от того прогрета машина или нет. Неужели сцепа умирает? На 60 тыках?
2. после 15 минут езды и более по пробкам при отпускании педали сцепления, педаль отпускается как бы не равномерно, рывками, из подкапотного пространства слышен странный звук (боюсь, что не смогу его описать, что типа глухого скрипа). На горячей заглушенной машине эффект тот же. На холодной эффект не проявляется.
Убедите меня в том, что сцепе не хана и в ближайшее время не грозит его замена.
И каковы вообще признаки убиения сцепления?
Заранее спасибо.
# 138
25.05.2009, 14:37
А как обороты двигателя при переключении передач и наборе скорости?
# 139
25.05.2009, 14:40
Обороты ровные, не плавают, провалов нет.
# 140
26.05.2009, 11:53
Было в этой теме, http://www.club-nissan.ru/forums/sho...=32703&page=11, скрежет был, вибрация(толчки при выжимании)педали сцепления, фотки убрал, там на них был диск, с одной стороны нормальный, с другой половина накладок вырванна и в вату перемолота. на одометре 23 тысячи, сейчас 58 и второе сцепление пока(тфу-тфу-тьфу) пока работает. Правда при выжимании скрепит немного в коробке что то- лечится смазкой, тоже писал, сейчас попробовал смазать смазкой для супортов Хадо или из этой серии, она идет в балончиках и распыляется, то понравилось, она как то липнет и припекается к поверхности, вроде классно смазывает и устраняет скрип.
Тиха Украинская ночь , но сало надо перепрятать.
