| Nissan Patrol 160/260 - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Patrol 160/260. |
# 131
11.02.2013, 08:30
Да одинаковые должны быть. Просто с РД-28 , это испанец , а с СД - это японец. Вот каталожные номера и разные. Каталоги то , тоже разные.
# 132
11.02.2013, 09:44
Олег34, спасибо!
Добавлено через 1 час 9 минут
Сообщение от Радон
 .Займись бодилифтом,ну может ещё и суспеншенлифтом....
Бодик ужо есть, а что такое суспеншенлифт?
Последний раз редактировалось Заяц-беляк, 11.02.2013 в 09:44.
11.02.2013, 10:03
Это подвеска  .
# 134
16.02.2013, 22:04
Радик, такой вопрос, я тут спилил заднюю вальцовку-пробку и задумался о толщине тяги и толщине приварной самодельной пробки с резьбой
Или не особо принципиально и резьбы уазовской чашки должно хватить для нормальной затяжки пальца?
# 135
16.02.2013, 23:32
Вить,привет!Вся халабуда-палец,чашки,это дожно уместится под синим вопросом,а под зеленым только болт ввиде шайбы с резьбой и пропилами под отвертку,стачивая вальцовку ты ничего не нарушаеш и зону работы пальца не вклиниваешся.Напомню,приваривая шайбу с внутренней резьбой,она должна быть не меньше и не на много больше внутреннего диаметра наконечника-чашки должны пролазить и так чтоб ты шайбой-болтом мог зажать чашку,на край кинуть между ними не толстую шайбу
# 136
17.02.2013, 20:45
Радон, ну я понял, тут методом "на глаз"  А что если я вот эту самодельную пробку с резьбой вырежу из разборных уазовских наконечников?
# 137
17.02.2013, 22:38
Заяц-беляк, Ничего не случится,пили,у меня была возможность за бутылку выточить,я и воспользовался моментом.Для тех кто не знает.Работать с отрезными кругами надо в хорошо проветриваемом помещении,в очках или забрало из оргстекла и респираторе,очки зачем понятно,а респиратор,прирезке металла много чего вредного выделяется,но у отрезных кругов ещё есть и стеклоткань,диск который после разрушения("пиления")частицы стеклоткани летают в воздухе и попадая в легкие навсегда остается там,ложится на легкие как уголная пыль в шахте и не отхаркивается.....
# 138
28.02.2013, 08:07
Олег34, еще один вопросик  , ты выше писал, что демпфер надо оптимально выставить и прикрепить к новой уазовской тяге, так вот что значит "оптимально", я так понял, он не должен быть полностью рассжат, а чутка в напряжении, правильно? И как проверить его исправность, как обычный армор?
# 139
28.02.2013, 08:28
Да чего уж проще то ?  . Колеса ровно. Метку на рулевой тяге. Крутишь вправо до упора , отмечаешь на сколько ушла , потом так же , влево . Опять отмечаешь. Получаешь ход расжатия и сжатия.
Выдвигаешь шток , меряешь , вдавливаешь , меряешь. Получаешь ход демпфера. Вот в середину получившихся значений и устанавливаешь.
# 140
28.02.2013, 08:46
Олег34, понял, а проверить его исправность как?
