# 1381
27.01.2015, 02:56
mishonok09, vitalliy У нас же с классиком дофига всего одинакового, их номер 1722195F0A (2725031000) не прокатит? Вроде по фоточкам евроавто похожи..
Поделюсь скидкой при регистрации в магазин Ulmart...
# 1382
27.01.2015, 10:49
Gn0m, Надо сверять и примерять.
# 1383
11.02.2015, 20:22
Извиняюсь, если пропустил/недочитал, но на 110-й странице из ушей пошел дым )
В общем, и моя очередь наступила: ехал, внезапно заглох - и все. Дотащили до дому, ковыряюсь второй день.
Стартер крутит отлично. Когда крутишь - горит check. При заведенном движке чек не горел.
NATS гаснет при переводе ключа в режим зажигания.
Свечи сухие, бензонасос не слышно (пока туда не лазил).
Искры нет - снимал 2 катушки, вставлял туда свечу, ее корпус на массу - искры шыш.
Откручивал ДПРВ (тот, что слева сбоку на блоке), снимал с него разъем - результат нулевой.
До ДПКВ пока не добрался - машина на улице стоит, холодно блин
До этого проехал около 20 тыщ, никаких нареканий - и тут как отрезало.
Куда копать дальше?
Может, что-то в цепях нештатной сигналки (пантера) отвалилось?
# 1384
11.02.2015, 20:29
mezonblaster, менять дпрв и дпкв, если датчик - должна завестись, пусть и долго крутить придется. Если нет - лезь в сигналку.
# 1385
11.02.2015, 20:41
Сообщение от 100nx
не заведется, у меня не завелась, сколько не крутил, может у рестайла по другому?
# 1386
12.02.2015, 01:02
Сообщение от Bumer40
Разницы быть не должно, если только датчик не накоротко звонится.
Рестайл заводил после перестановки сдохшего ДПРВ вниз
# 1387
12.02.2015, 07:54
И с датчиком и без крутил, ни в какую
# 1388
12.02.2015, 10:44
Bumer40, надо было с ДПКВ разъем скидануть, завел бы
# 1389
12.02.2015, 11:49
Разьем скидывал. Пробовал по всякому, ни в какую.
# 1390
12.02.2015, 12:09
Bumer40, это при заведомо живом ДПРВ? Странно, блок должен перейти на аварийные карты, зажигание фиксированное и т.д., распредвальный датчик-то основной, без дпкв сто процентов работать должен
