# 1371
02.03.2013, 02:05
Сообщение от MaxMN
 У кингов есть кит на патрол, но стоит 450 за шт нерегулируемые и 550 за шт регулируемые (только сжатие), примерно. А информации по характеристикам амортов нет! Какие они- простые или байпасные?
Имеенно его и брал, перед регулируемые, на зад обычные.
Рекомендую, если это он. Посмотри фотки в этой теме, мои байпасные. Какие еще характеристики нужны. Бывают от 1-3" и от 3"-5". Клапан подбирают от веса машины на заводе. Не мало важно кто ставить будет, там не так все просто.
Ценник хороший! Я когда искал дешевле 850 найти не мог, правда это с даставкой, растаможкой, установкой и гарантией местной, а не "анкл Сема".
Я тогда денег прижал, нужно было серию "перформенс" ставить а не кит. Второй причиной было кит ставится в родные места, а под эти посадки нужно вываривать. Но зато на тех по отзывам как на перине.
# 1372
02.03.2013, 06:33
Сообщение от MaxMN
 на оф. сайте спецификация
для околоштатной машины и комфорта бери В-серию. если же хочется пожестче и, например, по гравийкам носишься, прыжки с отрывом колёс присутствуют, а также ты готов к тому, что на скользких покрытиях заносы будут развиваться гораздо быстрее и резче - бери С-серию
Сообщение от MaxMN
 какие они, аналоги бильтам 7100 или байпасные?
7100 - это т.н. гладкотельные, выглядят они как обычные аморты, отличие только в более "продвинутой" клапанно-поршневой системе, длины под лифт и компенсационный бачёк имеется.
У байпасных (собственно байпас - это перепускной клапан) сбоку на аморте присутствуют от 1 до 4 трубок с регулятором
КРАССПАС
R0ACI
# 1373
02.03.2013, 12:00
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 1374
03.03.2013, 03:38
Ну в общем все понятно. А почему проставки под пружины снизу? Или сверху тоже есть?
# 1375
03.03.2013, 06:56
bezvas,
ага, сверху тоже есть. Мягче получается и не скрипит
Аццкий флудер
# 1376
03.03.2013, 16:59
Vrubel, 450-550 - это цена в штатах ))
перед:
перфоманс 0-50кг, индекс В
Постоянная нагрузка 50-110кг, индекс С
зад:
с индексом В вообще нет
перфоманс 0-200. индекс С
Постоянная нагрузка 200-400, индекс С
Т.е по идее надо брать: перфоманс 0-50кг, индекс В (бампер 50кг, т.е примерно на 30кг тяжелее стандартного) и перфоманс 0-200. индекс С
Получается самый мягкие комплект
Или Постоянная нагрузка 50-110кг, индекс С и перфоманс 0-200. индекс С
Получается перед постоянная нагрузка, а зад перфоманс, т.е разные серии и передние жестче задних
Или Постоянная нагрузка 50-110кг и Постоянная нагрузка 200-400, индекс С
Это как раз вариант пожестче, как мне надо, только нагрузка у задних огромная 200-400. Это минимум задний бампер + 150 кг в багажнике!
Не будет ли чрезмерно жестко и задние пружины не будут работать без такой нагрузки?
есть фоксы, аналоги бильтов 7100
http://www.eshocks.com/bil_ORvh.asp?...voir&SubChar=Q
цена почти как у бильов, зато написано, что регулируется давление газа, отбой, сжатие. Хотя на картинке крутилок не видно. Или это имеется ввиду подбор заводских установок усилия клапанов отбоя и сжатия, как на бильтах 7100?
# 1377
04.03.2013, 05:08
Сообщение от MaxMN
да
Сообщение от MaxMN
будет "табуретка". Это пружины под экспедиционные нагрузки = 250л топлива, шмурдяк, 2 запаски, инструмент и т.д.
КРАССПАС
R0ACI
# 1378
04.03.2013, 13:09
Сообщение от RaceMaster
 будет "табуретка"
За табуретистость на грейдере отвечают амортизаторы или пружины? Всетаки мне кажется амортизатор не успевает отработать и идет удар.
Как думаешь, если доустановить аморты с выносным дроселями на грейдере будет "стиральная доска". Я сбрасываю давление в колесе до 1,2 идет хорошо.
Интересно сегодня пришла бредовая идея доустановить выносные дроселя в Кинги. Комплектующие все есть, кинговские, просто просверлить дырки и доварить трубки, скопировав конструктив у "фирмы".
# 1379
04.03.2013, 13:52
Сообщение от Vrubel
 Вот, собственно, что получилось. Сдвиг крепления амморта вверх на 115мм
А четвертый болтик никак не становится? Просто думаю, что если его поставить, то хватило-бы и двух...
Вопрос, конечно, Анатоличу...
Последний раз редактировалось bezvas, 04.03.2013 в 13:52.
04.03.2013, 14:17
bezvas,
Неа. 4-й ставится, но гайку тогда сначала нужно приварить к площадке. Я не стал. 3-х там по-горло ))
Аццкий флудер
