# 1361
24.12.2012, 13:51
мое решение проблемы
Отделался легким испугом. Неделю читал этот форум. Что только не надумал на свой авто. А оказалось шланг управления турбины лопнул и не давал нужного вакуума. ОД Автоцентр ниссан на таганке Сделали сначала диагностику консалтом показало ок Потом диагностику управления турбины и о чудо нашли взяли 1500 руб за все.
# 1362
05.01.2013, 22:52
Братья-Патоводы! кто встречался может с таким: На холодную жестко шлепает форсунка, почему говорю имея в виду одну, потому как с ушами все более-менее благополучно и ляпанье это я отчетливо слышу. Морозов сейчас у нас особо нет в пределах 0 +2, на морозе -16 ляпало просто дольше. Фокус вот в чем - прогревается до рабочей температуры и мотор просто мурлычет, у соседа бензиновый Форд громче работает ! )) Форсы 50 тысяч назад возил на ультразвук и тест на проф. стенде Denso. Результаты были: 3 в идеале, показатели по заводским параметрам, одна малость завышенное давление по обратке, отклонение от нормы 5-7%. Сказали "даже не парься". есть смысл снимать и везти снова на чистку или скорее пациент мертв, чем жив ? ) Или грешить на топливо  .
Ах да ! забыл еще упомянуть. что тысяч 7-8 тому заменил регулятор давления топлива и две недели назад нарисовалась ошибка по ЕГР. Буду пробовать чистить у спецов.
Авто Европеец 2,5. DPF удален тыщщ 25 назад. Пробег 169 000
# 1363
09.01.2013, 16:25
...парни , просвятите кто знает !
какие форсы можно брать , наш ФАК даёт 16600-еb 30b , программа по вину даёт 16600- ed 30 a , и так же даёт замену 16600 -eb 30 e.
Интересует последняя позиция , - не будет с ней подвоха ?
Порою зоркость нам нужней чем сила, беспечность многих сильных погубила.
# 1364
09.01.2013, 23:16
Сообщение от alfa-sviaz
привет я недавно менял а на б так что небоись все ок будет
# 1365
09.01.2013, 23:29
....то что вот эти
 16600- ed 30 a
и вот эти
 16600-еb 30b
взаимозаменяемы я знаю , но программа дает замену на
 16600 -eb 30 e
кто ни будь точно знает подойдут ли они. Не хочется остатся с нетеми форсам....
пы.сы. да и разница в цене 4000 за каждую форсу в пользу последнех....
# 1366
10.01.2013, 02:15
alfa-sviaz, любые.
# 1367
10.01.2013, 18:48
 alfa-sviaz
Буковки на конце номеров 16600- ed 30 a,в,с, е и т.д. это типа замена устаревших номеров + как говорят модернизация (улучшение) форс.... Себе ставил 16600 -eb30e, всё гуд. Последние вроде попадаются с буквой d, если память не изменяет. А на самом деле все они - Denso 095000-5650.
У воробья своя дорога, а у клопа своя тропа
# 1368
10.01.2013, 20:22
Сообщение от frvr
Сообщение от Мясоед
 бые.
.....спасибо парни , сомнения отброшены . Заказал себе , после замены отпишусь...
# 1369
10.01.2013, 20:45
frvr, на 174 и 190 весь впрыск денсо, на 3л бошевский.
# 1370
13.01.2013, 03:53
Мне офицал приговорил две форсунки на замену, жду прихода. С утра около авто стоять страшно при прогреве и при резком ускорении такой же звук. Только наш официальный две ночи не мог определить причину метал. звона. После первой ночи завели и диагност час тыкал-мыкал и дал заключение, что это не форсунки и надо к мотористу. Через три дня опять ночевка и моторист заявляет, что это не по его части, это форсунки.... Что за спецы у нас работают......
