# 1351
11.07.2012, 21:26
Сообщение от kurcha
 кроме этого брелка никаких
Об чём и речь...пока дома езжай к сигнальщику и пусть выковыривает эту доп сигналку....потеряешь метку где нить в дебрях обойдётся дороже....
# 1352
11.07.2012, 21:30
хорошо, если будет время, то съезжу и сниму.
всем, кто мне ответил - огромное спасибо
# 1353
11.07.2012, 22:24
Кстати очень полезная штука! Носится обычно в кошельке и документы не забудешь дома (без них не уедешь) и если из авто выкинут можешь смело валить в противоположную сторону и авто чере 1 минуту встанет как вкопанный!
Теперь по меткам: все метки перезаписываются и ничего в сиденье не установлено. Упраляющий модуль можно поставить куда угодно он с пол чки сигарет, ставится в разрыв питания бензонасоса ( бычно так) и отрубает его в случае отсутсвия метки. Кд метки считыватеся каждые 10 сек. Работать метка должна в радиусе авто 2 метров. В случае пиканья менять батарейку.
Идеальное решние: приехать к сервисникам по эттой сигналке предворительно определив модель, они скинут коды старых меток и апишут новые. И будет два тр или сколь захочешь таких штук.
Кстати именно это и есть хорошее противоугонное средство, а то что мы называем сигнализацией - ленивчик для открывания дверей и автозапуска в холодное время!
Удачи!
Руки в масле, жопа в глине - клуб 4*4
Последний раз редактировалось Пуська, 19.07.2012 в 06:48.
Причина: Опять за старое?
# 1354
11.07.2012, 22:37
Конечно можно "оборонятся" и дальше....В Челябинске народ суровый...Правда если нужен плохишам Патрол,то метки не спасут...Если метка уже с заднего дивана отрубает авто,значит где то под панелью приёмник...У меня на ренохе ваще было круто...сделал дубликат...беру в руку ключ-оригинал с чипом,подношу к замку зажигания,а дубликатом завожу....и фиг...не заводится...чип штатный в ключе стоял....
# 1355
12.07.2012, 08:28
xStudent, спасибо за подробный и развернутый ответ!
Кошелек всегда в сумке,ибо в кармане я считаю не очень безопасно носить, поэтому брелок постоянно приходится перекладывать из одних шорт в другие.
Я повторюсь, что у меня почему-то метка работает только если она у водителя или на торпеде. Неисправна что ли? В случае какого пиканья надо менять? У меня пикает только когда ключ в замок зажигания вставляешь.
Кстати еще один нубский вопрос: когда я зимой буду заводить Патрол автозапуском, то этот брелок в каком-нибудь отсеке в торпеде оставлять что ли?
# 1356
12.07.2012, 08:39
Артём, если будешь менять метку, спроси у сервисменов "семьдесятвторую"(по-моему она так называется). Она позволяет завести машину без метки(например зимой при прогреве завёл машину и ушёл). Двигаться без метки она не даст(т.е. при начале движения машина глохнет).Так же у неё настраивается режим "разбойного нападения" когда сработка метки на отключение происходит после 2-3-4-го(настраивается) нажатия на педаль тормоза(из машины выкинули-успеешь или метку уничтожить или быстро сделать ноги).
# 1357
13.07.2012, 07:52
Сообщение от kurcha
......................... в каком-нибудь отсеке в торпеде оставлять что ли?
проверь батарейку, это явно влияет на радиус действия. ОСТАВЛЯТЬ МЕТКУ 0- НЕЛЬЗЯ, это равносильно оставить КЛЮЧИ в авто и повесить табличку "не угонит только ленивый"... бывают метки которые не пикают. Зимой авто дожен запускаться, можешь легко проверить это и сейчас, отойди подальше и нажми на автозапуск...и всё, если все правильно подключено, то автозапуск будет работать. Метка работает во время движения, т.е. попробуй попросить друга встать рядом с авто, сам сядь за руль, отдай метку другу и дельше... нажми резко на ГАЗ в положение D - разгонишся по прямой за пару тройку сек... после ставь на N и катись ..смотри что будет... думаю, что сначало должны загореться стопы (плю сопровожение звуковое - пикать будет)... после авто должен заглохнуть. Причем повторный запуск пройдет без проблем, но как только тронишся с места... всё, СТОП,...
носить МЕТКУ с ключами - НЕЛЬЗЯ! иначе она просто не нужна! Её свойсво будет равно - НУЛЮ!
Последний раз редактировалось xStudent, 13.07.2012 в 08:22.
# 1358
13.07.2012, 10:12
xStudent,
я ж говорю, батарейка новая, в марте менялась.
Неа, автозапуск без метки не работает, уже проверял.
Ключи естественно отдельно от брелка носятся
# 1359
13.07.2012, 11:30
Сообщение от kurcha
Ещё в 90-х на япских машинках находили коробочки магнитные с дубликатами меток чтоб турботаймер работал или автозапуск...Пару раз сам отковыривал из-под кузова и с рамы...Правда тогда не сразу понял что это....потом как то на спортивке с таймером люди в Приморье объяснили...
# 1360
13.07.2012, 14:01
"Мощность - это то, благодаря чему машина продается, а крутящий момент - то, за счет чего она едет." Генри Форд.
Хочешь насмешить Бога - расскажи ему о своих планах
