# 1351
15.08.2014, 19:30
Все подключил, без танцев с бубнами, все работает, единственное не могу приступить к тарировке, потому что расход на холостых 0 показывает а надо не менее 1 литра выставить, проехал 150 км , а расход 6,2 по мультику, так и бака до 25 не хватит! Подскажите плиз куда тыкать чтобы расход л/час на холостых показывал!
# 1352
15.08.2014, 22:43
А куда можно тыкать если расход только с ДУТ взять можно?
Устанавливаем значения полного и пустого бака, + средние точки для точности.
16.08.2014, 09:30
Сообщение от R0st
 Я делал в такой последовательности:
1. Залил полный бак под горловину.
2. Обнулил средние показатели в дисплее "Средние Сброс"
3. Откатал около 30 литров по показаниям мультитроника и снова залился под горловину.
4. Величину фактически залитого при этом топлива ( у меня около 50 было), с точностью до десятой ввел в Установки/Поправки/Эт. расход.
5. В Установки/Источники выбрал Бак ДУТ и Бак тарированый
6. В Установки/поправки выбрал Тарировка бака, нажал SET, появилась надпись "старт тарировки с...", указал емкость бака 95 литров, снова нажал SET. Тарировка началась, отъездил весь бак, пока остаток не стал равен 6 литров (вот тут пришлось канистру с собой возить, ибо штатная стрелка к тому времени легла капитально, боялся встать ). На 6 литрах прошло сообщение что тарировка окончена. Вроде на этом все.
3 пункт не могу выполнить, так как в инструкции написано выставте коэффициент расхода вручную, что бы расход на хх был не менее 1 л/час. А у меня при любом коэффициенте показавает 0 на хх. Я попробовал, но по мультику получилось что расход на 150 км 6,2 литра только.
Вот я и спрашиваю куда тыкнуть чтобы на ХХ 1 л/час показывал условно!
А уж потом тарировать буду!
# 1354
18.08.2014, 05:53
shetinin_valerii, тарировку бака можно произвести только после выставления правильного расхода.
Для корректировки расхода есть меню параметры (удерживать кнопку S более 2 сек), там есть соответственная строка.
Сообщение от AD Patrol
На задохлике мгновенный расход берется с ЭБУ двигателя, датчик уровня топлива не при делах.
# 1355
18.08.2014, 13:18
Да, запамятовал про клапан.
15.11.2014, 15:20
Товарищи, только недавно приобрел данный автомобиль, так что пока ни в чем не разбираюсь. Подскажите, пожалуйста, какой multitronics подойдет на мое авто? (по vin, почему-то, август 2001 производство, а по ПТС - 2002)
# 1357
15.11.2014, 16:34
russmax, Любой который поддерживает протокол Consalt 1D.
А вообще на первой странице этой темы, в посте №4 всё подробно описано нашим соклабером. Не ленитесь читать, что бы потом не возникло вопросов по подключению.
# 1358
15.11.2014, 20:11
lelik0965, Спасибо, я читал. Просто смутило, что протокол Consalt 1 на машины до 2000 г., а у меня 2002
# 1359
05.12.2014, 20:23
Товарищи, приобрел VC731 :-) Теперь прошу вашей помощи в подключении - какие проводки и откуда куда тыкать :-) Заранее благодарен за помощь.
# 1360
05.12.2014, 20:29
