# 1331
08.08.2014, 13:37
добрый день подскажите возможна установка мультитронекса на патрол 98 года турбо тнвд электронная
# 1332
09.08.2014, 00:06
Возможна. У меня стоит.
09.08.2014, 08:38
AD Patrol,
так напиши какие параметры кажет
(t-охл.жид,зарядку....что реально выставить на rd)
09.08.2014, 22:08
Напряжение АКБ
Напряжение МАФ
Температуру движка
Температуру чегонибуть(у меня соляры, а так типа воздуха где будет датчик)
Обороты движка
Скорость
Остаток в баке
пробег за поезду
период замены расходников
Ошибки ЭБУ
Ещё дохрена чего, чего и не помню.
Самое ненужное это расход топлива. Моментальный просто бред показывает, а средний может врать в обе стороны в зависимости от погоды. Короче, ненужная фишка. Не смотрю его.
11.08.2014, 10:33
Сообщение от AD Patrol
Если откалибровать, то нормально показывает и расход. У меня погрешность до 2% на израсходованный бак, иногда меньше. Количество заправленного в бак по показаниям колонки и то, что мультик говорит после заправки то же не более 2%.
# 1336
11.08.2014, 15:51
Shal, вопрос был про рд. У нас эта свистелка(функция) не калибруется, да и к чему она нужна. Основное-температура двигателя.
С Уважением,Андрей.
# 1337
11.08.2014, 15:56
Сообщение от Shal
 У меня погрешность
У нас насосы разные.
Сообщение от Shal
Какой мульт? У меня уровень в баке напрямую зависит от степени заряженности АКБ.
11.08.2014, 16:25
Сообщение от Андрей Ермолин
Про РД не знаю, но логически предполагая, что после тарировки бака и калибровки расхода на мультике, функция контроля остатка бака (идет от провода на указатель топлива) и функция мгновенного и среднего расхода должны работать, собственно для этого и мультик ребята разрабатывали. Вы его только для контроля температуры поставили что ли? А как же скорость, наддув, напряжение, реальный пробег, периодичность замены всяких расходников и масел и т.п.?
Что, это реально связанные вещи?
# 1339
11.08.2014, 17:33
Конечно. Для него важны десятые доли вольт. Включение фар влияет на уровень. Замену расходников пишу на бумажке. Во всех машинах за которыми смотрю. Наддув на рд это просто наддув. Скорость на спидометре и навигаторе. А вот башку по перегреву легко угробить. Неоднократно писано что штатный термодатчик приборки весьмаа условно показывает. Пробег кстати тоже навигатор точнее выдает.
С Уважением,Андрей.
# 1340
11.08.2014, 18:59
Сообщение от Shal
Для бензинового двигателя.
Его разработали для прочтения и сброса ошибок без муторного счёта мигания лампочек.
Сообщение от Shal
 А как же скорость
Скорость показывается с тогоже датчика, что на спидометр и корректируется по немуже.
Сообщение от Shal
 наддув
Чтобы смотреть надув, должен быть датчик, а его нет.
Сообщение от Shal
 напряжение
Напряжения смотрим.
Сообщение от Shal
 реальный пробег
Реальный пробег даст ГПС. ПО причине указанной выше.
Сообщение от Shal
Я выставил. Главное незабывать обновлять информацию при замене, и неотключать АКБ. Память энергозависимая(читай - дырявая). Возможно на новых этот косяк устранён.
Сообщение от Shal
Если на ДУТ выставить стабилизированый источник опорного напряжения, то нет. А так обычно питание от АКБ идёт.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 11.08.2014 в 18:59.
