# 1321
29.07.2013, 19:07
Хороша память)) я просто не знаю, могут ли катушки,свечи и форсунки на холодную так работать криво....
У нас есть клапан холостого хода на рестайлинге? и если нет то что есть? просто говорят может это быть. КВКГ сегодня гляну и вакумные трубки. Если есть мысли пиши))
# 1322
29.07.2013, 19:18
Denis65, Очень даже могут! Когда троит подергай разъемы на катушки, хотябы вычислишь какой цилиндр. Потом, для проверки, махни местами катушки.
КХХ нет. За него работает шаговый двигатель в паре с ЭБУ.
Чё за хрень там насокращал, не въехал...
# 1323
29.07.2013, 19:25
PCV) клапан вентиляции картерных газов)) я уже 20 мин ищу как его проверить, забыл.Хрен найдешь... Крышку короче заливную открываю и машина если заглохнет то не пашет он?
Катушки проверяли, причем катушечник какой-то..я не присутствовал по этому вопрос открыт пока).
Я тут еще про шаговый двигатель читал только что... это вобще что за хрень? ну как вариант может быть?
как меня эта альмера уже ..
# 1324
29.07.2013, 21:08
Denis65, Отстань от клапана! Из-за него троить не будет. Если уж искать подсос, то только по патрубкам, прокладкам, вакуумнику, но и подсос с прогревом вряд ли пропадет...
Полудохлые катушки чаще пробивают после прогрева, но не исключен и обратный вариант...
Шаговый двигатель... ну это тот что заслонку ворочает. Тоже бывает подклинивает. Гдет отчет видел как его разбирают, чистят и смазывают.... точнее привод.
# 1325
30.07.2013, 13:24
пцв в норме, закрыт вроде на холостом. На холодную когда трясет все цилиндры работают. Вчера с парнем ковырялись, решили с компом посмотреть показания лямбды на холодную, есть у нас умельцы на форме? я заплачу.
И еще есть смысл давление топливного насоса проверять? если да, то в мануале есть его характеристики рабочие?
еще предложили в цо2 или как там съездить выхлоп глянуть
Последний раз редактировалось Denis65, 30.07.2013 в 13:24.
30.07.2013, 13:32
Сообщение от Denis65
Смысел сего действа ускользает от меня, ясен пень что будет богатить, хоть и несильно...
Да, и желательно под нагрузкой, но - только при подозрении на топливную, нечего туда просто так лазить.
А чо смотреть собрались - после двух катализаторов?! Мерять сколько конденсата сольётся, чтоль? Пускай себе СО померяют, наверняка зашкалит )))
# 1327
30.07.2013, 14:07
Ну хотя бы понимать какая смесь на холодную, может с топливной что. Нужен диагност нормальный, советуйте)) куда чего ехать
# 1328
30.07.2013, 14:15
Denis65,
самы лучший диагност это ты сам + мануал+советы форумчан )))
а по теме шас накидают думаю... тока не едь в ОД
# 1329
30.07.2013, 14:25
Denis65, Чего там понимать то??? На холодную ВСЕГДА СМЕСЬ БОГАТАЯ! За исключением всяческих проблемных нюансов, но к тебе они не относятся.
Если троит, то все цилиндры работать НЕ МОГУТ! Иначе это не троение.
# 1330
30.07.2013, 15:11
Виталий)) что делать то)))У меня трясет стрелку вверх вниз и двигатель так же.. даже когда рядом стоишь за пару метров слышно ррр....ррр...ррр... из трубы так же порцией выбивает с равным интервалом.По мере прогрева становится стабильнее и потом пропадает тряска вобще. Еще заметил на горячую на холостом газу даю и по мере приблежения к холостым слегка подтраивает, пассажир чувствует задницей на переднем сидении.
Понятия не имею могут форсунки лить на холодную криво или нет, с катушками то же самое...(вчера все сдергивали на холодную и местами меняли, ничего не произошло ожидаемого.Все работают но криво как-то).Насос давление не то дает? но и на горячую давал бы криво, я таких моментов не могу знать.ПО этому мне предложили на холодную посмотреть что лямбда показывает и давление в топливной системе
Последний раз редактировалось Denis65, 30.07.2013 в 15:17.
