#1321
				12.04.2016, 21:45
	| Всем привет, купил прокладку КХХ, знаю про "проклятие" через сколько примерно тысяч км должна она меняться? признаков ухода тосола нет, но вот думаю менять или не менять? и нужно ли мне на дорестайле дроссель обучать после данной процедуры? |
#1322
				12.04.2016, 22:21
			Сообщение от Sfinks84
 купил прокладку КХХ |  поздравляю с обновкой
  но вот думаю менять или не менять? |  нет, не меняй. зачем? на стену повесь- пускай висит... |
#1323
				12.04.2016, 22:40
 через сколько примерно тысяч км должна она меняться? |  К стати вопрос интересный...Подозреваю, что ответ такой - можно и всю жизнь проездить,а может и на сотне протечь ...Замена этой прокладки имхо ,скорее профилактика,и наверное нужная
Тоже уже второй год вожу ее в бардачке...
 и нужно ли мне на дорестайле дроссель обучать после данной процедуры? |  Так без снятия всей заслонки ты ее не поменяешь...а если уже снял то заодно можно и почистить.Обучение думаю может понадобиться а может быть и нет.Думаю Bumer40  точно знает   |
#1324
				12.04.2016, 22:43
			Сообщение от akiverin
 Замена этой прокладки имхо ,скорее профилактика,и наверное нужная |  Типа того.
 и нужно ли мне на дорестайле дроссель обучать после данной процедуры? |  Ссылка на ниссанотеку внизу, там есть FAQ на Альмеры и ссылка на обучение дорестайлов и рестайлов.
#1325
				13.04.2016, 06:11
	| Виталий ссылку читал и не раз в ниссанотеке, когда дело дошло а вернее когда чистил заслонку с форсунками тыс 7 назад - не обучается и все, что только не пробовал все по мануалу  делал. Хотя и так обороты в норме. |
#1326
				02.08.2016, 13:45
	| Ребят, вот смотрите, если снять разъем с электронной педали газа (ЭПГ), а потом подключить его обратно, то педаль придется обучать (проверено). А если этот разъем разъединить всего на долю секунды (десятые, а может сотые доли секунды), то придется ли обучать педаль? Или мозги не успеют понять, что педаль была отсоединена? Про цель данного размыкания не спрашивайте, пытаюсь кое-что понять. |
#1327
				02.08.2016, 14:29
	| А может тебе включить мозги? Подумать и правильно задать вопрос?
 -что нужно сделать, чтобы после отсоединения разьема педали газа не обучать заслонку?
 Добавлено через 42 секунды
 П.с. все вопросы через магазин... ))
 			 Последний раз редактировалось Bumer40, 02.08.2016 в 14:29.
				02.08.2016, 14:53
	| Bumer40, пожалуйста, прошу не надо говорить что мне надо включать, а что нет. Придерживайтесь, пожалуйста, корректной формы общения. А то, что обучение электронной педали газа, а именно полностью отпущенной и полностью нажатой для соответственно полностью открытой и полностью (ну почти) закрытой заслонки, мне кажется синонимами, т.к. пишу именно в этой ветке форума. И вопрос стоИт не "как сделать, чтобы не обучать", а "придется ли обучать" в случае очень кратковременного отключения разъема с ЭПГ?
#1329
				02.08.2016, 17:01
			Сообщение от oam333
 Ребят, вот смотрите, если снять разъем с электронной педали газа (ЭПГ), а потом подключить его обратно, то педаль придется обучать (проверено). А если этот разъем разъединить всего на долю секунды (десятые, а может сотые доли секунды), то придется ли обучать педаль? Или мозги не успеют понять, что педаль была отсоединена? Про цель данного размыкания не спрашивайте, пытаюсь кое-что понять. |  интересный вопрос... сотые доли... проще обучить, чем сотые доли считать... |
#1330
				02.08.2016, 17:09
			Сообщение от oam333
 |  я лох! |
