#1311
				22.10.2015, 14:12
				  продолжу рассказ.... мож кому поможет.... в итоге скорей всего ЭБУ тож сгорел (хотя не проверял) а так как деньгов на все енто нет решил идти другим путем.. ставлю родную заслонку в сборе, с РХХ клемма снята т.к. сжигает предохранитель сразу, обороты на хх 1600, при движении выжато сцепление и воткнута любая скорость обороты 1300-2200 прыгают до полной остановки. Снимаю РХХ,убираю из под него алюминевые прокладки собираю хх падает до 1100, еще раз снимаю на рхх есть конус пластиково-резиновый..... ковыряю отверткой чтоб отодвинулся от корпуса, сталю на место, не заводится, снимаю подстукиваю чуток обратно к корпусу, ставлю и вуаля 600 об ХХ !!! (манипуляция сравнима с регулировкой ХХ на тазе вручивая выкручивая болт регулировки хх) сажусь ехаю...... скачки при выжатом сцеплении и воткнутой скорости остались хоть и снизились 1000-1500. заезжаю на эстакаду, сдергиваю провод с датчика положения нейтрали. ИТОГ/ хх 600 при движении накатом хх 900 до полной остановки далее 600 рывков дерганий нет ))Недостатков 3 как минимум... горящий чек, отсутсвие повышенных оборотов на прогреве, отсутствие помощи при троганьи с места (дело привычки). поезжу пару дней отпишусь
#1312
				04.11.2015, 21:56
	| короче.... холодный пуск отсутствовал... с утра завести не смог без нажатия на газ педаль.. выход нашел интересный.... клапан ЭПХХ с таза и кнопка= вкл обычный режим, выкл холодный пуск )) кому потребуется обьясню подрбней))) езжу 2 недели проблем нет. правда один раз пришлось корректировать РХХ на увеличение подачи воздуха на ХХ т.к. холостые упали до 500 |
#1313
				04.11.2015, 21:57
	| 500 мало ...750--850...на 500  глохнуть будет ..
				Быть таким - какой ты  есть ?---  в этом мужество и честь.   |
#1314
				15.11.2015, 15:18
	| Подскажите,уже достал этот дроссель,обучал его хз сколько раз,все как по списку,все обучается,но обучается только с виду! Заехал в сервис ошибки 1121 и 1122,дроссель,что может быть? Может сам дроссель сломан?
 Добавлено через 12 минут
 Можно ли как то проверить его работоспособность?
 			 Последний раз редактировалось Semenu4, 15.11.2015 в 15:18.
				20.11.2015, 11:35
			Сообщение от Semenu4
 Можно ли как то проверить его работоспособность? |  Проверять выход из блока на управление ДЗ и питание дросселя (отдельное реле и пред) |
#1317
				06.02.2016, 09:30
	| заказал микросхему sta509a в чип и дип..... 500 р обошлась перепаял, установил ранее купленый рхх  (бу) завел -все ок ))))  |
#1318
				16.02.2016, 08:55
	| Всем привет,мужики подскажите,сгнил провод входящий в фишку дроссельной заслонки,2 электрика не смогли разобрать данную фишку,подскажите название данной фишки,блин на разборах нет,хоть в экзисте посмотрю...
 Добавлено через 22 часа 2 минуты
 Или подскажите как разобрать фишку,которая идет в дроссель?
 			 Последний раз редактировалось Semenu4, 16.02.2016 в 08:55.
				28.02.2016, 22:12
	| педаль электронная иль тросик? |
#1320
				28.02.2016, 22:30
 хоть в экзисте посмотрю... |  Там наверняка коса целиком и по цене авто, а то и выше.
