# 1301
12.11.2013, 15:32
регулировал ступичные. затянул гайку по упору ( ну насколько мог), а колесо всё равно крутится . вот теперь думаю можт они уже всё изношены, затягивать уже некуда? как понять что ступичным кирдык? люфт вроде и есть но не понятно, руль четко реагирует на покачивание, другое колесо тоже
# 1302
12.11.2013, 15:40
Так методика проста до неприличия  . Вывесить мост и колесо покачать , взявшись за верх и низ. От себя - на себя. Люфт должен быть. Очень небольшой , чисто на тепловое расширение.
Обычно , гайка затягивается до тугого вращения колеса и отсутствия люфтов . И потом отпускается немного , до появления искомого люфта.
Если люфт не убирается , то возможно уже подшипники выработались. Но мне такого встречать не приводилось.
Там на цапфе должны подшипники провалиться тогда , чтоб люфт неустранялся .  .
И еще , надо бы , для чистоты эксперимента , на тормоз нажать во время покачивания , ибо люфтить могут и наконечник рулевой и шкворня.
# 1303
12.11.2013, 16:23
за верх-низ качал- так всё нормально(поскольку недавно поменял шкворневые), а качаешь за лево-право что-то появляется какаято неуверенность в отсутствии люфта
я затянул, а оно как вращалось так и вращается- нет изменений
# 1304
12.11.2013, 16:32
Вправо - влево , это скорее рулевые тяги или люфт с демпфере.
То , что затягиваешь , а подтяжки колеса до сопротивления качению нет , это тревожный симптом.  .
# 1305
12.11.2013, 16:42
# 1306
12.11.2013, 22:13
Сообщение от Олег34
Я извиняюсь, а в какой камасутре это прописано?
# 1307
13.11.2013, 00:38
Виталий,это тот случай,когда нужно просто поверить. Ну или не поверить-но тогда обязательно заказать новый внутренних подшипник-он умирает первым. И просто возить с собой его,молоток,крестовую отвертку,шестигранник на восемь и зубило-больше для замены ничего не нужно
С Уважением,Андрей.
# 1308
13.11.2013, 07:59
Люфт по моему не должен быть заметным глазу или на руку. Это слишком сильный
Я Роман5000!!!
# 1309
13.11.2013, 08:22
dimaBFG, Просаженной цапфы или ступицы.
Андрей Ермолин,
Последний раз редактировалось Олег34, 13.11.2013 в 08:22.
13.11.2013, 09:27
а это как диагностировать? и от чего она воообще может просадится? это же не подшипник, чему там изнашиватся?
