Semenu4 вне форума Semenu4
Откуда: Москва; Авто: Ниссан альмера N 16 2004 г.в. 158000 км. механика
Старый #1301   09.10.2015, 09:45
Как и писал выше,в сервисе диагностика определила дроссель, так как электрик отсутствовал дроссель обучал сам,как понимаю так и не дообучил,на днях машина при удержке сцепления на горе после начала двмижения пропадает тяга ,по движку идет вибрация,сильнее всего она ощущается у дросе,машина больше 60 не разгоняется,после того как остановился,заглушил,завел,поехал,все прошла...может ли это быть из-за не обученного дросселя и может ли накрыться сам дроссель...
KLN вне форума KLN
Старый #1302   09.10.2015, 09:52
При необученом дросселе будут повышенные обороты .не более того.
Старый #1303   09.10.2015, 09:56
Что за посторонняя вибрация присутствует что машина не едет?
Юрка123 вне форума Юрка123
Откуда: Краснодар; Авто: Almera N16 1.8 comfort M/T 2006
Старый #1304   09.10.2015, 10:05
Semenu4,
Явно не из за обучения
Добавлено через 47 секунд
Может быть пробивает свечи, или наконечники
Последний раз редактировалось Юрка123, 09.10.2015 в 10:05. Причина: Добавлено сообщение
bilazun вне форума bilazun
Откуда: москва; Авто: nissan almera n16 мкпп 1.5 2005гр
Старый #1305   15.10.2015, 22:00
хочу написать отчет по моим проблемам после заезда в т/центр ЮНИОН МОТОРС.Проблема была такова после чистки д.з.пришлось обучить т.к обучение по секундомеру не сможет никто и никогда.ПРИЧИНА ЧИСТКИ дз тупила и дергала при езде,после чистки и обучения причина не исчезла,заехал на диагноз,приговагили датчик коленвала. Заменил и опля все класс,но после 3000км тоже самое.опять на диагноз и приговор опять такой же датчик колена и посоветовали заменить также датчик распреда .поменял сразу оба!и все опять супер уже 1800 проехал и ни одной тупости!всем спасибо!!!так что меняйте сразу оба ,они взаимозаменяемы!!
KLN вне форума KLN
Старый #1306   15.10.2015, 22:19
Сообщение от bilazun Посмотреть сообщение
ЮНИОН МОТОРС
Неходи больше туда ...криворукий сервис а вот по запчастям всё ОК..Лучше в Демпинг на Каширке + 10% скидка на работы ..Ещё цепь посмотри на предмет вылета ...
ztreuma вне форума ztreuma
Старый #1307   19.10.2015, 15:27
Форумчане,
QG18DE АКПП, пробег 156 тыс. км
при движении в городе на D и торможении обороты падают до 800-1000 и кратковременно поднимаются до 1200-1500 потом опять выравниваются до 800-1000 и опять поднимаются до 1200-1500 после чего уже держатся в районе 800-1000 до полной остановки авто.
Наблюдается только на прогретой.
Что это АКПП/ Вакумник тормозов/ Датчики?
- ДЗ чистил и обучал холостые по мультику 800 (на холодную 1500) держатся стабильно.
- Одновременно с вышеописанным появилась трудность с тормозами. Свист передней колодки на прогретую и диванный скрип при нажатии на тормоз.
- Масло менял с промывкой
Последний раз редактировалось ztreuma, 19.10.2015 в 15:39.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #1308   19.10.2015, 16:42
Сообщение от ztreuma Посмотреть сообщение
Вакумник тормозов
Ну вот эту версию то и проверь. Вдруг сифонит трубочка временами.
sla5366 вне форума sla5366
Откуда: Ярославль; Авто: nissan almera 2002 N16 fresh
Старый #1309   21.10.2015, 21:52
И возможно микруху в ЭБУ. Что при коротыше очень и очень вероятно.
Виталий походу так и случилось((((( поставил другую заслонку всборе с рабочей машины... хх прыгают с 1500 до 2300 обучения и танцы с бубнами не помогли. микруха в эбу меняется иль весь его надо приобрести??? кстати в салоне воняло проводкой при попытках замены предохранителей на стадии выявления короткого замыкания в рхх, один из 6 контактов на рхх чуток оплавлен, но было сухо.... тосол непричем
Старый #1310   21.10.2015, 23:05
Сообщение от sla5366 Посмотреть сообщение
Все равно стоит проверить. Вот вроде самая емкая тема http://38a.ru/art/view/25lo
