#121
				21.06.2009, 19:14
			Сообщение от Бедуин
 а то Красота тоже хочет провернуть аналогичное мероприятие |  Спасибо Бедуин что не забыл
				__________________Дорога в тысячу миль - начинается с одного шага
#122
				22.06.2009, 01:06
			Сообщение от biorn
 Сам планировал вырезать пару полосок из брызговиков Sparco шириной 60-100 мм (надо по месту смотреть) и аккуратно 3-4 саморезами прикрутить к расширителю двери со стороны арки. |  Прикрутил (70мм шириной):
http://photofile.ru/users/biorn.foto...#mainImageLink
				__________________С уважением, Алексей.
#123
				24.06.2009, 13:02
	| Вот еще один способ сэкономить 5 тыщ. вечно деревянных, именно столько стоит эта операция у официалов. Речь идёт о замене лампочек в противотуманках в бампере.Оказывается, снова огромный респект Лехаха  ничего разбирать и не снимать не надо, типа бампера.Просто выкручиваешь колёса так, что бы можно было подлезть к фонарю, скидываешь фишку с проводами и потом спокойно поворачиваешь лампочку против часовой стрелки(кажется по часовой.если не прав, поправьте).правда сидеть пришлось на земле,но никакого подъемника и ямы не надо. Затем вставляешь новую, поворачиваешь её уже в другую сторону и накидываешь фишку. ВСЁ!!!!!!!!!!!!!  |
#124
				25.06.2009, 12:50
#125
				27.06.2009, 14:19
				  А вот был случай, близкий к экстремальному. Зима. -25 с ветерком. Рыбалка на льду морского залива. 3-4 км от берега. Пробились после недавней метели. Жена говорит, ну вы, мужики, рыбачте, а я видик посмотрю, не глуши машину. Только луночки пробурил (лед метровый, между прочим), что случилось...? Правильно! Заглох мотор. Не понял!!! Соляру проверил- полно. Фильтра поменял месяц назад (у меня дизель). Сразу мысль: последняя заправка с водичкой. Завожу- работает, но 2 минуты и- стоп. Не выехать на берег по сугробам! Снимаю трубку с выхода топливного фильтра, качаю вручную. Идет топливо. Дальше после фильтра- ТНВД. Должно быть фильтр внутри. Штуцер открутил, вымокал топливо тряпочкой, не вижу фильтра. По кругу обошел рыбаков (Делика, Сурф, Крузак) и нашел, кого искал. Мужичок  на Паджере говорит: Авторучка есть?.. Ну! (думаю, писать завещание предложит). Вот тыкай, говорит, аккуратненько так туда, откуда штуцер выкрутил и вынимай осторожненько. Сделал. И вот она сеточка, нанизанная на ручку, полная всякой дряни. Убрал ее пока: добраться бы до берега! (рыбалки, кстати, не было). Завелся, родимый! Сейчас весело, а тогда не до шуток было. Танец с бубнами плясал, вокруг капота подобие палатки возводили, чтобы руки из рукавиц вынуть можно было. Вот так вот. Ручку возить надо с собой.
#126
				27.06.2009, 16:59
	| аналогичная ситуация у меня на блюберде дизельном была я и промывал сульвентом и менял все а улучшения нет .Сеточка сука полная была
#127
				03.07.2009, 23:54
				  сегодня часов 7 зашкуривал пассажирский пол от ржавчины, то что в прошлом году "делал".т.к. в прошлом году еще слабо представлял, что значит ржавчина и как с ней бороться, то сделал, как оказалось хреново. Вот сейчас и переделываю.
 Вообщем зашкуривал и запиливал дрелью (с металлической насадкой для зашкуривания). Старался абсолютно всю ржавчину удалить. Максимально удалить. Практически всю ржавчину, где это возможно, на полу, удалил.
 Потом обезжирил и покрыл слоем преобразователя ржавчины HiGear NoRust (в инете его, в основе, хвалят). Без преобразователя тут ловить нечего, всю ржавчину всё равно удалить без пескоструйки не получится, поэтому приходится пользовать преобразователь.
 Завтра зафотографирую, что получается. Так сказать, в процессе. Потом зашкурю немножко верхний слой и нанесу цинковую грунтовку (купил ХайГеаровскую на цинковой основе, написано, что для мест, которые сильно подвержены ржавчине).
 Надеюсь приостановить процесс коррозии, хоть на пару лет. Если не получится, значит не судьба... Больше тогда подобными делами заниматься не буду.
#128
				04.07.2009, 03:18
	| со ржавчиной в свое время справился так : после зачистки,причем не очень основательной,купил мастику на резино-битумной основе в нее добавил ,на 1 кг.,200гр  "автопластилина с преобразователем ржавчины" он свободно в продаже что-бы все это перемешать пришлось на плитке нагреть до 80-90 град. около часа,пластилин расплавился и смешался с мастикой,после остывания нанес по инструкции...тот сафарь уже 6-й год ходит,никаких проблем... |
#129
				04.07.2009, 22:14
	| А может ли кто-нибудь подсказать координаты нормального мастера для ремонта (замены) рамы на Nissan Patrol Y60 в Москве?
Естественно? проверенного лично.  |
#130
				05.07.2009, 19:28
	| уфф, покрасил я пол пассажирский, наконец. Загрунтовал в несколько слоев, потом замазал все проблемные места герметиком. Чтоб уж точно туда кислород и вода не попали ну и потом покрасил. Покрасил, конечно, хреново. Ибо грунтовку зашкуривать не стал. А на незашкуренную краска ложится очень плохо.  Ну да там невидно. Главное, чтоб не гнило больше.
 Завтра краска высохнет, буду собирать.
