# 121
16.11.2010, 16:35
Друзья! Прочитал всю ветку, но для себя так и не определил:
- снимать старую вибру или ложить новую вибру на старую?
- если не снимать старую вибру, то новую ложить только на металл, а шумку сверху на 100% поверхности?
- насколько сложнее при увеличении слоя шумоизоляции (с учетом родного) ставить на место клопы и клипсы?
Серый
# 122
16.11.2010, 19:07
ты имеешь в виду на пол?если ты полик имеешь в виду,то не вижу сильной необхожимости делать там новую шумку, вот двери и крыша совсем другое дело.там работы непочатый край. начни с них  за одно и потренеруешься.тем более заниматься поликом дело очень трудоемкое и не всегда оправданное. я поначалу тоже горел желанием пол сделать, но авторитетные коллеги отговорили
# 123
16.11.2010, 19:27
Шум по моему в основном от пола, арок и крыши. Так что этим местам нужно внимание уделить.
Что касается старой вибры - я ее снимал, но только потому, что она держалась на честном слове. А если нормально держится родная, то пусть будет, чего ее трогать. С толщиной пирога надо аккуратнее, бывает трудно обивку на место поставить, особенно на тоннеле коробки и дверях.
# 124
17.11.2010, 13:09
Спасибо за ответы
Машина уже разобрана, так что пол делать буду все равно, родная вибра держится хорошо (если точнее, то вообще не отдирается), так что ложить вибру буду на металл, а шумку на всю поверхность.
Заказал обучающий DVD, сначала поучусь, время есть пока красят машину.
Серый
# 125
17.11.2010, 13:17
По хорошему завидую людям, у которых есть теплый бокс, чтобы заниматься шумкой в зимнее время.
Я видимо буду делать ее теперь уже только весной, т.к. машину всё еще красят, а меж тем на дворе почти зима.
Y60 трехдверка..
# 126
17.11.2010, 15:07
а чему там учиться? клей себе на клей. больше вибры - хуже не будет.
koni heavy track
# 127
17.11.2010, 15:22
И все же остался один принципиальный вопрос - стоит ли клеить новую вибру поверх старой (заводской). Будет держаться и улучшит ли это общий результат?
Серый
# 128
17.11.2010, 15:56
не надо, если речь идет о вибре, сверху шумкой пройди и все
/autoclubman.ru/forum/
# 129
17.11.2010, 17:31
Сообщение от Petrovi4
Спасибо!  Все сомнения сняты
Серый
# 130
19.11.2010, 11:53
Сообщение от Сергей Д
сначала надо проверить насколько крепко она держится, если отстает хотя бы местами - то фен и шпатель вам в помощь, а вообще смысла в 100% закрытии виброй нет, профессионалы советуют 50%-70% поверхности под вибру, зависит от применяемых материалов, шумку имеет смысл ложить полностью, места бод болты и клипсы оставлять чистыми с небольшим запасом по площади
