# 121
17.11.2009, 20:45
Решил вернуться к теме стука! Сделайте милость, кому несложно посмотрите у себя подушку кузова (сайлен блок крепления кузова к раме).
Его отчетливо видно с правой стороны за колесом (донкратить и заезжать на подёмник не придется).
Дело собственно в чем! У меня там зазор между резиной и мет. шайбой где-то с сантиметр.... Я сразу решил : "под замену"  но потом подкараулил на улице коллегу и без спроса естественно  полез смотреть. Так там тож самое.
Вот время прошло, амортизаторы поменяны, стабы поменяны. Все сто раз протянуто простукано и тут меня осинило  патрол взятый за образец был мягко говоря "не юнец" может коварное совпадение ???
Так вот. Отпишитесь пожалуйста. Должен там быть зазор или нет.
Заранее спасибо.
# 122
17.11.2009, 20:48
Не должно быть зазоров, меняй подушки...
# 123
18.11.2009, 07:06
Не спешите, я тоже купил подушку. Вожу в багажнике теперь. Дело было в пружине - вырезал и подложил прокладку из транспортерной ленты. Правда это передок, но пружины и их постукивания плохо диагностируются покачиваниями. Тут неважно перед-зад. Рекомендую заострить внимание на этом моменте. Ну во первых потому что опора денег стоит, во вторых мне например просто не удалось (руками нехилого такого механика, как 3 меня) отвернуть болт опоры, и слава богу что не удалось. Менять 1 опору та еще радость, надо ж ослабить остальные чтоб кузов приподнять
Вообще если представить ситуацию с разбалтыванием опоры на сантиметр - это из чего должна быть сделаны рама и кузов и что нужно с ними делать чтобы так разбить опору? Тем более заднюю.
# 124
18.11.2009, 09:47
Я подложил между рамой и кузовом проставку из резины - стуки пропали.
Да и по ощущениям на кочках совсем по другому, как бы мягче.
# 125
05.08.2010, 04:22
гремит задняя дверь 61 кузов
Здраствуйте. Гремит задняя дверь (бОльшая половина) в районе между защелкой (п-образная, которая на кузове) и непосредственно замок на двери. т.е. неплотное соединение между п-образной защелкой и замком.
Что можно сделать?
# 126
05.08.2010, 05:00
открутить эту П-образную скобу и двинуть её вперед немного... хотя там есть еще замок верхний, он тоже имеет свойство разбалтываться.
# 127
05.08.2010, 07:56
Петли поменяй
# 128
05.08.2010, 18:38
Визг в турбине, в чем дело ? подскажите ! один товарищ сказал что какой то воздушный клапан перепускает....
# 129
06.08.2010, 08:07
Сообщение от Viktorich
верхний замок у меня упорно не хотел защелкиваться зимой...
петлю попробую двинуть, спасибо за наводку
# 130
06.08.2010, 08:24
А я одел на неё капроновую гофру - изоляцию проводов
