Сергей Д вне форума Сергей Д
Старый #121   29.05.2009, 09:43
Посмотрел: воздухозаборник фильтра воздушного (Мерседес) - 1694.82 руб.
А как картинку увидеть?
Серый
alexRY вне форума alexRY
Старый #122   02.06.2009, 11:20
вот картинка мерского шноркеля
http://foro.g-aventura.com/viewtopic...er=asc&start=0
nissan patrol Y61 GR 5dor 3di 2000г.в 284тыс.км body+1" шноркель
vao вне форума vao
Старый #123   09.06.2009, 14:37
Приехал мой шноркель.
Съездил и забрал.
Итого цены:
7000р - сам шноркель
300р - упаковка
1350р - доставка из Владивостока в СПб "Желдорэкспедицией"
Первое впечатление по качеству. Абсолютно нормальная вещь. Пластик в меру мягкий. Бывает и лучше, но этот пластик точно не самые плохой, если к сосне притереться, колонуться пластик не должен, просто погнется.
Само качество изготовления абсолютно нормальное на вид. Внутренние поверхности покрашены лаком, относительно гладкие (не наждак).
В комплкте: шноркель, всё, что необходимо для установки + инструкции.
Смотрим картинки, задаем вопросы
http://album.foto.ru/photo/591809/ (там несколько фотографий, листайте)
Окончательно о качестве изделия смогу сказать только когда поставлю на авто. Ибо могут вылезти какие-нибудь неожиданные косяки и несостыковки.
Голову на шноркель буду ставить "ЧТЗшную"
Покупал шноркель у Александра (SASH) http://www.land-cruiser.ru/Forum/ind...howtopic=39547
grafin63 вне форума grafin63
Старый #124   09.06.2009, 17:05
Слав, очень понравилось, что у шноркеля 5 болтов крепления к крылу. У меня 3 и то выдержали контакт с сосной на отрыв. Вмялось крыло, а шноркель на месте.
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #125   11.06.2009, 16:26
1.а вот еще чего продают
http://www.shop.vsc4x4.ru/index.php?productID=412
2. кстате вопрос кто давно ездит с гусаком, как к комарам и мошкам повернут он должен из опыта эксплуатации.(С водой я уже понял, что без разницы),а то в астрахань завтра стартую
vao вне форума vao
Старый #126   11.06.2009, 20:28
фух блин.
сегодня начал устанавливать шноркель, пришлось полтачки раскидать. Сначала снял расширитель, потом крыло, а чтобы снять крыло надо по идее еще и бампер снять, но я не стал его снимать умудрился и так болты открутить.
Потом соединял переходную трубу шноркеля с воздухозаборником. Соединение при помощи большего количества силиконового герметика (там между забором воздуха и переходником щель маленькая получилась). Надеюсь не развалится. Точнее точно не развалится, но вот проверить, заглохнет ли двигатель если закрыть воздухозаборник - опосаюсь, боюсь весь этот герметик всасет нафиг...
Так никаких сложностей с установкой этого шноркеля пока не выявил. Всё вполне хорошо стыкуется. Завтра буду сверлить крыло и всё собирать.
Вопрос: в кастрюле с воздушным фильтром есть отверстие на дне. Только непонятно сквозное это отверстие или технологическое какое-то и не имеет сквозного выхода. Это важно. Т.к. если отверстие имеет сквозной выход наружу, то шноркель при уровне воды по капот уже не поможет.
MaxLb вне форума MaxLb
Откуда: Москва; Авто: Y61, 2000г. OME +3''. Зима - dmz3 33'', лето - MTZ 35''
Старый #127   12.06.2009, 11:05
Сообщение от vao Посмотреть сообщение
НА зд30 оно сквозное, предназначено для слива воды.
vao вне форума vao
Старый #128   12.06.2009, 11:11
ага. надо это учесть. только вот странно как-то. оно сделано внутри фильтра. т.е. там, где воздух уже фильтрованный.
vao вне форума vao
Старый #129   12.06.2009, 21:00
Всё!!! Поставил...
Осталось только пару болтов крыла прикрутить, надо очень сильно на крыло надавить (из-за того, что шноркель упирается в кузов, точнее не сам шнорк, а воздуховод его) и закрутить болтик один. Одному никак. Завтра закручу.
Вообще поставилось всё без гемороя. Вообще никаких серьезных недостатков не увидел и никаких проблем при установке не было. Всякие мелочи, которые решались отрезной машинкой (я ей пластик резал) и герметиком.
Самый слабый момент всей конструкции - щель между переходником шноркеля и банкой с воздушным фильтром. Эта щель, как я писал выше замазывается герметиком, получается довольно сносно. Но вообще это предстоит проверить. Покатаюсь, если герметик останется на своём месте, значит всё окей. Если нет - придется переделывать, придумывать переходник к банке.
Сам шноркель мне очень понравился. К крылу крепется 5ю (!) болтами. Оторвать можно только вместе с крылом.
Надел ЧТЗшный оголвник. Он в аккурат притерся к водостоку кузова, в результате труба шноркеля расперта и при вибрация/качках не будет вибрировать. Там конечно предусмотрено 2 отверстия для угловой пластинки, которая крепется к стойке лобового стекла водительской, но я эту стойку сверлть не буду. И так никуда не денется этот шноркель.
Как выглядит установленный девайс - завтра сфотаю.
К сожалению, отчета по установке не делал. Но там всё вполне просто.
Резюме: шноркель отличный! стоит 7000р !!! Ничем не хуже сафариковского.
ОЧЕНЬ СОВЕТУЮ ПОКУПАТЬ ЕГО!!!
ссылка у кого покупать http://www.land-cruiser.ru/Forum/ind...howtopic=39547
P.S. надеюсь администрация не расценет это за рекламу. Это не совсем так. Это совет людям, которые за фановую трубу не хотят платить 20 000р (во загнул!)
Не расценит;)
Последний раз редактировалось Ines, 15.06.2009 в 14:30.
vao вне форума vao
Старый #130   12.06.2009, 21:12
надо замеры сделать. У вас забор из под крыла слева спереди, как и у дорестайлинга?
Может не встать только из-за расширителя. Они на пострестайлинговых большие. Геометрия крыла вроде у нас одинаковая. завтра сфоткаю, посмотрим.
