# 1281
22.09.2015, 13:41
Semenu4, Да вроде не должон. А все лампы в стоп-сигналах целые?
Поделюсь скидкой при регистрации в магазин Ulmart...
# 1282
22.09.2015, 14:17
Да вроде все,не целые только спереди,фары,но это не есть стоп сигнал...
# 1283
22.09.2015, 16:40
Сообщение от Semenu4
 Может ли дроссель само разучиться? Или я его не правильно обучил?
Если криво обучен, то так и будет после каждого запуска.
# 1284
22.09.2015, 16:48
Как определить криво или нет,обороты при заводе скач пару секунд и нормализуются,потом машина ведет себя тихо,держит на 800...
# 1285
22.09.2015, 16:49
По стабильной и нормальной работе.
# 1286
22.09.2015, 18:14
Так переобучи снова,что гадать-то?
Глаза боятся,а руки делают...
# 1287
24.09.2015, 18:48
Доброго времени суток господа!! )) проблемка возникла... мож кто подсоветует что..
изначально начали прыгать хх от 1500 до 2000 и обратно при движении накатом, выжатом сцеплении и включенной скорости... как я понял требовалось обучение заслонки.... тока понял поздновато похоже)после снятия клеммы на ночь , утром завел а.м .... работает как часы))) обрадовался, поехал, через 20 км резко пропала тяга... встал нырнул под капот двигун на одном цилиндре пыхтит , заглушил, завел, та же байда. в итоге вааще не заводится.......
# 1288
25.09.2015, 19:42
sla5366, Прокладку под РХХ хоть раз менял? Вскрывай и смотри если там ОЖ, то возможно уже кранты микрухе в ЭБУ.
# 1289
28.09.2015, 00:42
продолжу повесть.... диагностика в итоге показала короткое замыкание в РХХ,
отключение которого временно оживило а/м с определенными неудобствами ездить мона... 1500 хх и горящий чек ищу РХХ...
Добавлено через 6 минут
Виталий спасиб за совет... у меня сухо под РХХ. В Ярославле за новый регулятор запросили 9000 р (( не готов заплатить, на разборке заслонку в сборе с РХХ 5500 .... чет не уверен тож не вариант.... буду искать (такую же с бриллиантовыми пуговицами)
Последний раз редактировалось sla5366, 28.09.2015 в 00:42.
28.09.2015, 00:56
Сообщение от sla5366
Прокладку там менять нужно, именно через нее антифриз попадает в клапан хх и коротит его.
Добавлено через 5 минут
И зачем менять весь рхх когда можно поменять прокладку (стоит копейки) и сам клапан хх (стоит наверно дешевле целого рхх)?
 у меня сухо под РХХ
Сухо должно быть не под ним, а внутри него. Виталий же написал - надо вскрывать его и смотреть. Можешь снять клапан хх и туда заглянуть или палец засунуть, если там сыро, то меняй прокладку и коротнувший клапан хх и ездий спокойно.
Последний раз редактировалось supras2302, 28.09.2015 в 00:56.
