# 1261
15.02.2013, 08:18
На АТшке по грейдеру не ходил...только МТ.Давление 1.6-1.8 в зависимости от загрузки машины. Ну и полёт у всех разный...на скорости больше 100 в Карелии улетел...но это сам виноват! Теперь АБС отключен почти всегда. А про вес машины...я изначально специащьно не ставил силовуху...опять же по совету Лонжерона. Откуда набрал 500 кг сам не пойму...ещё раз скажу что стояла лебедь в штатный...пороги реально силовые и защпта алюминий...резина с запаской 35 и всё! Может конечно весовая некорректно показала...Сейчас вот ТВ 45 и репу чешу..по ПТС вес 1800 максм 2250!!! Где подвох???
# 1262
15.02.2013, 08:37
Сообщение от graider
У меня на 45-м по ПТС был вес 2250, максимальный 2800. Реально пустой весил 2750
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 1263
15.02.2013, 08:45
Анатолич, точно! а с полным штатным баком? и на каких колёсах?
резина 5шт 35-х колёс по сравнению со штатной кг на 100 тяжелее, 50кг лебедь, 100кг топливо (я х/з включают его в снаряжённую массу или нет, но пока не будем плюсовать), кг 20 наверняка пороги, защита 15кг. итого минимум 185кг плюсом, отнимем 80кг с 4-х колёс (неподрессоренные массы). При допустимой паспортной возимой нагрузке 700кг остаётся ещё дельта в примерно 600кг на "тел" и шмурдяк. В принципе можно обойтись лифт-комплектом пружин штатной жёсткости либо +50, ибо лифт в этом случае нужен только для вкатывания колёс.
Аморты естессно тоже от лифткомплекта.
Кстати по поводу веса, уже писал об этом: поставил себе силовик TJM, он весит почти как штатный бампер с подрамником. Это удивило, но факт... Единственный минус - за него нельзя джеком поднимать. Зато кусты раздвигать самое то, утыкаться в препятствия без проблем, и боковой угол въезда увеличился.
КРАССПАС
R0ACI
# 1264
15.02.2013, 09:20
Ну в моём случае наверное это неплохо что по ПТС вес небольшой...с прицепом поидее проблемм небудет. А вот реальный вес очень интересен. Строить буду только со взвешиванием допов...А по теме...Сейчас голову ломаю по бюджету постройки...особенно подвеска. Стоимость Тафдога немного невписывается  А вот альтернативу незнаю какую. Рама немолодая и хочется не испытывать её на прочность . Думаю всё же пружинки +200 поставить.  А вот с амортами пока засада...Да и с дропбоксами тоже в раздумьях. Лифтоваться скорее всего в +4 буду. Что кто скажет по поводу ОМЕ...именно амортов. На лифт +4 какие ставить а то я чтото запутался...
# 1265
15.02.2013, 11:10
Сообщение от RaceMaster
 Вопрос не в том, устраивало или нет, очень рад что устраивало, без дураков
но дискуссия-то про "прохваты по грейдеру", а вы попробуйте на монстре весом более 3т на пусть даже тюнинговой подвеске попрохватывать... ага, щас...
Легко и красиво, как на катере. Причем желательно еще догрузить чтобы подвеска еще мягче работала или колеса в 1,4 приспустить. Я постоянно колонну сзади теряю. Вес с 3150 кг. Что вы все в этот вес упераетесь, какойто комплекс. Возмите Джимни и разок попробуйте по пересеченке, а потом по трассе 130 на нем и сравните с патрулем. те 300 кг на которые потяжелел мой патрол ни начто не влияют. Если стесьняетесь веса нужно кардинально смотреть другую машину в сторону короткой 70ки, нивы, диско-дефа...
# 1266
15.02.2013, 11:49
Racemaster,
на аморты по 800 баксов не готов, а китайские аналоги по 400 че то не внушают доверия. Тем более не представляю как это все можно настроить.
Как можно классифицировать однотрубники в зависимости от цены, наличия выносных бачков и тд, чтобы понимать какие что могут,
например 5165, 7100, 5125.
чёт по фоткам бильты с выносными камерами не впечатлили, не понятно разборные они или нет. нужно больше информации. если неразборные - брать не стоит.
Вроде бы разборные! В онисании не указано, но в каталоге есть набор для переборки (стр2 внизу)
http://www.bilsteinus.com/uploads/tx...er_6.23.11.pdf
Есть еще серия 7100- они точно разборные, параметры клапанов по запросу
-бывают без выносных бачков
Schrader Valve shock- что это значит?
- и с выносными бачками:
• Self-adjusting deflective disc valving - ручная регулировка клапанов?
• Multiple valvings available ???
• 5" - 14" travel lengths
• 46mm diameter shock body
• Independent rebound & compression - раздельная регулировка отб и сж?
tuning
• High flow piston reduces harshness
• 1/2" heim ends
• Easily customer rebuildable
• True high pressure gas shock,
http://www.bilsteinus.com/uploads/tx...Cat2011_07.pdf
стр 15,18
7100 серия стоит примерно так же как 5165
http://www.allshocks.com/bilstein/ht...adsetting=7100
По клапанам:
а что именно нужно? одно-двух-трёх-четырёхклапанные системы? самые дорогие и продвинутые - с раздельными регулировками отбоя-сжатия как на коротких/быстрых ходах штока, так и на длинных/медленных.
возьмем например серию 5165, вперед нужны аммы 13-22 дюйма,
подходят 3 варианта:
part number 25-176223 valving 170/60
part number 25-176230 valving 255/70
part number 25-177473 valving 366/240
Valving- это усилие отбоя сжатия? как соотнести его с пружинами и весом,
т.е какой выбрать?
У 7100 есть функции Self-adjusting deflective disc valving, Independent rebound & compression tuning, т.е ручная регулировка усилия сжатия отбоя, т.е valving еще дополнительно настраивается? или это что то другое?
У 5165 не указаны функции Self-adjusting deflective disc valving, Independent rebound & compression tuning.
# 1267
15.02.2013, 12:03
Сообщение от Vrubel
Удивлён тем, куда приходит наша беседа, поэтому не могу не прокомментировать:
Вопрос: зачем перегружать машину лишним весом и оснащать более жесткими пружинами, чтобы потом ещё больше её догружать "чтобы она мягче шла" при этом ещё и подспуская колёса? Вам не кажется, что это замкнутый круг?
когда можно наоборот, разгрузить его, поставить мягче подвеску, накачать шины до нормального давления и ездить ещё быстрее и с большим комфортом? как это делают все нормальные джипостроительные конторы в америке, с более чем 50-летним опытом постройки машин.
При чём здесь "стесняться веса"? в чём он помогает, кроме увеличения момента инерции? у нас что, крактор комацу? это ему вес нужен, чтобы земляные валы двигать. и при чём здесь размер машины?
Утрированно: если есть возможность ездить с весом 2700 вместо 3200, зачем я буду ездить с лишними 500, 300, пусть даже 150 кг на борту? ЗАЧЕМ?
Лишний вес тянет за собой и более жёсткую подвеску, и более мощные аморты, и усиление слабых мест, и более широкие шины, а за ними и больший вылет дисков, и большую нагрузку на ступицы, и более широкие расширители, и увеличенные эксплуатационные расходы и т.д. и т.п. А оно надо?
Именно поэтому все, ну абсолютно ВСЕ, без исключения, тюнинговые фирмы во всём мире борются с лишним весом машин. Мы же опять "идём своим путём" поперёк всех законов физики, и при этом пытаемся доказывать правильность пути. Странно мне всё это...
КРАССПАС
R0ACI
Последний раз редактировалось RaceMaster, 15.02.2013 в 12:13.
# 1268
15.02.2013, 12:28
Ну почему своим? Мне кажется есть ситуация когда создались условия что вес машины вырос. Бампера...лебёдки...защита...пороги. Ну и потом вес снаряженного авто в экспедицию и машина на рыбалку на 2 дня очень сильно различается...чтож теперь пружины слабенькие поставить а при дальнеке мучатся? Ну или на охоту поехал...туда кроме ружья и водки больше ничего а обратно 2х лосей... и идти как катер капотом в небо со скоростью 40? Бороться с весом это ПРАВИЛЬНО но если он уже есть...
# 1269
15.02.2013, 12:38
Это масса машины со мной. Колёса были 33. Никаких допов не было, полностью стоковая машина.
Нынешнего даже взвешивать боюсь..  Должен быть за 3 тонны точно
ЗЫ: 35-е Максисы на литье весят по 40кг. 37-е Прокомпы, пустые, судя по накладной транспортной весят 39кг. Со штампокой 56 кн
Аццкий флудер
# 1270
15.02.2013, 12:56
Ну нет там 500 кг, 200-250 от силы. Патруль отродясь тяжелая машина. Расчитанная на суровое бездорожье.
Патруля нет смысла экономить на железе при таком весе.
Вес ничего хорошего не несет, согласен, но заморачиваться для себя смысла не вижу. По грейдеру идет вполне прилично.
