# 1261
				12.02.2011, 15:21
		 если у тебя автомат, то посмотри предох АТ-контрол
и еще могут быть плохие контакты на стартер и масса
				/autoclubman.ru/forum/
# 1262
				14.02.2011, 13:45
Помогите завести!
		Добрый день.
Подскажите кто сталкивался.
На даче отстояла два дня, сегодня заводить- завелся нехотя, проработал 10 сек и заглох. Я так понял, солярка замерзла. Вопрос к знатокам: куда лить кипяток и сколько (щас-20, Лукойлу привет  ). Ведра хватит?, и как лучше лить: все сразу или понемногу?
Модераторам: просьба завтра грохнуть тему, если не заведу- эвакуатор мой друг  ). Спасибо.
# 1263
				14.02.2011, 13:54
		 На фильтр!Чайника достаточно будет.
				...маптухи задолбали...
# 1264
				14.02.2011, 15:23
		 Если соляра замерзла в баке или трубопроводах на фильтр лить бесполезняк, полей на фильтр горяч водой или феном греть,  сними тудатку и покачай лягушкой, посмотри будет ли течь соляра, если нет, то только теплый бокс поможет
# 1265
				14.02.2011, 15:25
		Спасибо всем, кто откликнулся  .
Завели!!!!
Алгоритм следующий: нужно два человека и ведро (литров 10) горячей воды (натопили снега на печи).
1. Первую половину ведра тонкой струйкой (1см) выливаем на топл. фильтр, прямо на лягушку.
2.Начинаем заводить: один качает лягушку (делает это бодро и достаточно часто), второй крутит стартер.
3. Начало потихоньку тарахтеть- вторую половину ведра также медленно льем на фильтр.
4. Включаем кнопку прогрева.
Вот как-то так.
Спасибо.
# 1266
				16.02.2011, 12:33
		 Сегодня и я не завёлся, солярку лью только Лукойл зимнию+добавляю антигель Ликви моли на нём написано до -31 градуса, на улице было -24. Четыре дня назад снимал аккумулятор и зарядил, сегодня поставил. Стартер крутит как бешенный, но нет даже намёков на схватывание. Что может быть, все темы прочитал, может это как то связано с перепрограмированием ЭБУ, так как я снимал аккумулятор.
# 1267
				16.02.2011, 13:28
			Сообщение от golevsan
 Добрый день!
Попробуйте следующий вариант: снимите с фильтра шланг, который подает топливо в ТНВД и покачайте насосом. Если топливо не идет, то тогда смотрите до фильтра, может быть где-то в кашу превратилась. Если топливо идет, то нужен помощник. один предварительно делает качков 10-15, и продолжает качать. в это время помощник крутит стартер.  У меня так было при -30, машина 3 дня простояла на ветру, и ТНВД не мог в себя топливо закачать. Накачали - завелся!
# 1268
				16.02.2011, 14:09
		 Спасибо, попробую. А с ЭБУ я так понял связи нет?
# 1269
				16.02.2011, 17:19
 Я  оба аккумулятора отключал, магнитола только скинулась.  Пришлось код магнитолы искать и вводить. Всему остальному, включая сигналку, был все равно. А нет — сигнализация начала орать, что кто-то ее от питания отключил.
# 1270
				16.02.2011, 18:57
		 Также сегодня не завелся.
Уже второй раз за эту зиму и все при t около -30. Причем на Лукойле обещали температуру замерзания около -40.
В прошлый раз сразу заменил фильтр и тут же завелась. Сейчас думаю, если фильтр запарафинился то можно ли его отогреть или я слышал специальные размораживатели есть. Теплого бокса нет.
