# 1211
10.04.2014, 23:30
Сообщение от 100nx
 Он может работать - но не качать
Cвечи заливает значит качает, попробую проверить топливную магистраль но сомневаюсь(((( что в ней, просто нистого нивсего(((
# 1212
10.04.2014, 23:34
Сообщение от Лёшка
Нет, не значит, заливать может и при недостатке давления
# 1213
10.04.2014, 23:35
Лёшка, Ну и MAF проверь.
# 1214
10.04.2014, 23:39
Сообщение от vitalliy
MAF показывает на холодную 1.3 по мультитроникс, при включенном зажигании а из за него может не заводиться?
# 1215
10.04.2014, 23:42
Сообщение от Лёшка
Перепроверь тестером, если так и есть - МАФ на выкид
# 1216
10.04.2014, 23:52
Сообщение от 100nx
да он и до этого так показывал уже года 2 и проблем небыло. Хотя пробег у авто 235 тыс. я ни одного датчика неменял
# 1217
10.04.2014, 23:56
Сообщение от Лёшка
Угу, переобогащенная смесь - это "no problem"? Ну-ну...
# 1218
11.04.2014, 10:45
Сообщение от Лёшка
 Вчера приехал вечером все ок, до этого небыло проблем с заводом. Сегодня сажусь ключ поварачиваю загореля аирбэг хотя вечером небыло, а она не заводиться стартер крутит вот вот должна схватиться но ни как. Проверил свечи на искру, все придохранители, реле щелкает, бензонасос качает, поменял датчик распредвала был запасной, заслонка чистая, иммобилайзер ведет нормально, клемы аккума скидывал что делать незнаю вроде и морозов нет(((((
выдерни предохранитель аэрбэга и попробуй
# 1219
11.04.2014, 16:22
Сообщение от ak-47
ошибку аирбэга скинул не горит, все равно не заводиться
Добавлено через 7 минут
МАФ живой 1.03 показывает напряжения, зачистил все минусовые клеммы на кузове и на двигатели, поменял датчики коленвала ,распредвала, снял стартер, щётки нормальные, зачистил все внутри все протер, дросель почистил обучил его, бензин проверил есть бензонасос почистил, все равно вот чуть чуть нехвает схватиться ему, все реле передергивал, стартер в зацепление с маховиком входит-двигатель сам при попытке завестить трясеться но несхватывает. Может сигналка глюк дала и недаёт завестить(((
Добавлено через 1 час 14 минут
добил ее с газом крутил, завелась, обороты держит, но по прибору показывает всегда богатую смесь и по мультитрониксу раньше показателинапряжение ДК1 были плавающие в вольтак 0.06 , 0.8 и т.д. а теперь 0.8-0.9 постоянно раньше такого точно небыло. На горячую глушил ,заводил все норм. скорее всего грешу на датчик кислородный который около катализатора стоит, ждем когда остынет двигатель и попробую на холодную снова завестить.
Вот ответ на мой вопрос: Если вольтметр быстро покажет напряжение в 0.9 В, то датчик кислорода работает правильно. Но если вольтметр реагирует медленно или если уровень сигнала остановился на позиции 0.8 В, то датчик подлежит замене.  всем спасибо кто пытался помочь
Добавлено через 55 секунд
Последний раз редактировалось Лёшка, 11.04.2014 в 16:22.
11.04.2014, 17:28
Лёшка, Лямбда на запуск не влияет. Можешь вообще разъем скинуть и смотреть разницу. Правда расход значительно увеличится. Температурный датчик проверь, если он мозгу кажет -20 цельсиев, то лить будет безбожно...
