| Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 111
16.07.2009, 20:09
Сразу извиняюсь, что влезаю в этот неактуальный для меня тёрлинг, я всегда пристёгиваюсь.
Бывают исключения, когда скорость авто не намного превышает ту, при которой срабатыват эта противная сигнализация, например на охоте, когда перемещаюсь с одного края болота на другой. Тогда сначала застёгиваю ремень, а потом сажусь, то есть ремень находится за спиной. Кто то может сказать, что через кольчугу охотничью одежду ничего не чувствуется ... Я пол-часа назад спускался к машине в шортах и майке (забыл пару бумажек забрать). Пользуясь случаем, застегнул ремень и сел в сиденье. Если бы не знал, что ремень за спиной, и не догадался бы.
Поэтому и не пойму, что Вы тут изобретаете
# 112
17.07.2009, 12:37
Сообщение от Jäger
 Сразу извиняюсь, что влезаю в этот неактуальный для меня тёрлинг, я всегда пристёгиваюсь. ..........
Сабж не о том пристегиваться или нет. Автора интересует отключение сигнализации. В том числе, связанной с ситуацией на охоте или рыбалке
Застегивание за спинку сиденья, к сожалению, приводит к повреждению возвратного механизма. Скажем, попробуйте держать руку поднятой длительное время в течение скажем всей охоты, рыбалки и т.п.
PS У дальнобойщиков также нет проблем с "постоянным" застегиванием, т.к. не актуально.
# 113
17.07.2009, 15:50
Я писал не о:
Сообщение от kimth
 Застегивание за спинку сиденья, с "постоянным" застегиванием
а о:
Сообщение от Jäger
то есть я фактически сижу на ремне, он не проходит за спинкой сиденья. И это только на малое время, остальное время возвратный механизм либо "расслаблен", либо работает в штатном режиме, то есть я пристегнут. Вот как то так.
ЗЫ: пристегивайтесь, это может спасти жизнь. Мне, например, уже дважды спасло.
# 114
23.07.2009, 12:47
можно, вырезал из карты, прорезал дыру.
тока нежные они получаются и при нажатии на кнопку выстреливают в лобовое.
использовать аккуратно, а то ещё придёться резать))
Я как настоящий кактус: зелёный, пью редко и расту рядом с компьютером.
# 115
28.07.2009, 16:50
Не нужно ничего вырезать из каких-нибудь иных материалов
Достаточно съездить к знакомому мастеру или складу битых машин и взять (срезать) с ремня застежку. Если достает писк при малой скорости (до 40 км в час) то смело "застегивайтесь" таким образом. В остальном, пристегиваться конечно нужно обязательно
# 116
15.12.2009, 13:08
Сегодня утром заметил, что не стала гаснуть лампа не пристегнутых ремней после того как освободишь сиденье. Садишься в машину, заводишь, пристегиваешь - лампа гаснет, отстегиваешь ремень, выходишь - лампа продолжает гореть. Если не пристегиваться, то после достижения нужной скорости начинает пищать. На пассажирской рукой надавил -загорелась, отпустил - погасла. Ехать к ОД в Тюмень - далековато, какие есть мнения.
# 117
15.12.2009, 14:01
Сообщение от AlekSandr2
А там это, как его, датчика нету, конструкцией не предусмотрено. То есть машина не знает сидит кто за рулем или нет.
А сколько уже машина-то эксплуатируется, что только сейчас на это было обращено внимание?
# 118
15.12.2009, 14:03
AlekSandr2
это нормально, т.к. на водительском сидение нету датчика давления (он там и не нужен), а на пассажирском такой датчик стоит .....
15.12.2009, 17:21
Машина эксплуатируется с марта 2008 года. Спасибо успокоили, я честно и не заморачивался этим, спасибо за ответ.
# 120
16.12.2009, 00:19
 Варианта два: Первый это - вырезать из обыкновенной канистры из под масла два замка ремней и вставить. Время занимает 15-20 мин на изготовку 2-х заглушек. Второй - посложней, снимаем накладку приборного щитка, снимаем щиток приборов, снимаем бардачок с водительской стороны. За бардачком ищем коробочку белого цвета размером примерно в две пачки сигаретных шириной. Если не изменяет память она имеет два разъёма и прикручена на кронштейне гайкой м6. Снимаем коробочку разбираем в ней плата в центре которой находится чёрная таблетка размером в 5 рублёвую монету (динамик типа), выпаиваем паяльником , собираем всё обратно и всё звука больше нет. Единственный косяк: пропадёт также звук о забытых не выключенных фарах.
 Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
