# 111
06.10.2009, 10:37
ОК. Кстати надо посмотреть выроботка только сверху петли?
# 112
06.10.2009, 11:47
Играются замками и петлями. если не помогает, петли нужно снять и выточить новые пальцы, со слов сервиса.
Сам подумываю только то одна напасть то другая
# 113
21.10.2009, 16:43
Подскажите пожалуйста! Очень сильный стук при проезде через полицейский, особенно когда чють поактианее перескакивешь  . Причем когда соскакиваешь. Амортизаторы новые, стойки стабилизаторов в норме.
Я грешу на подушки крепления кузова к раме. Но будет обидно их поменять просто так. Как их продиагностировать?
# 114
21.10.2009, 17:00
У меня был небольшой стучок сзади справа и причем на скорости свыше 100км,покрытие дороги роли не играло.Как выяснилось стучал маленький пластиковый подкрылок,под него набилась грязь,после её(грязи)удаления стук пропал.
# 115
21.10.2009, 19:56
Скорее всего всё таки стойки или втулки стабилизаторов. Не поленись один конец стойки открутить и пошевели его. На машине можешь и не понять.
Богатым надо быть вовремя
# 116
22.10.2009, 00:43
Стойки точно нет. Стабилизаторы тоже нет. Т. к. в процесе устранения этого стука эти запчасти были заменены.
# 117
22.10.2009, 08:25
Ещё как вариант:
1. Просадка пружин- пробой по виткам.
2. Сайленты аммортиков.
# 118
22.10.2009, 12:43
А как просадку пружин проверить??
# 119
22.10.2009, 19:40
Кинь кг 200 в багажник и посмотри расстояние между витками. Я думаю, там не много до "склеивания"
# 120
24.10.2009, 21:42
Коллеги!
Проверил всё, но проблема осталась. Есть небольшой люфт в нижней опоре стойки отключаемого стабилизатора. Но в Автомире на Ярославке говорят, что это проблема всех Патрулей. Хороший стук вылезет наружу.
