# 111
10.07.2011, 16:51
Так то я с гаража доехал и температура была в норме, чуть ниже середины по шкале приборов. я тоже думаю что ни чего страшного вроде не должно произойти, но всё же стремновато немного ) фото сегодня залью ближе к вечеру
Добавлено через 3 часа 15 минут
Вот фото, только вот как я понимаю я фишку как раз то и сломил  вот ещё парочку  Можно ли его самому заменить и как это делать
Последний раз редактировалось Shpont, 10.07.2011 в 16:51.
10.07.2011, 17:02
Хехе. Конечно можно, почему нельзя?! ) Заказываешь датчик. Код датчика написали выше. Выкручиваешь старый, вкручиваешь новый. Отключаешь от фишки остатки старого датчика и подключаешь фишку в новому. Ничего сложного. При удалении старого датчика польется скорее всего Охлаждающая Жидкость, ничего страшного. После установки новго датчика воздушную пробку (если она будет) можно стравить винтом, на трьетьем фото расположен на 1 см выше датчика. Откручиваешь, стравливаешь воздух и закручиваешь.
# 113
10.07.2011, 17:10
остатки фишки ты имеешь в виду которые на 2ом фото. Их отключить от контакта? или перерезать провод и приматывать к нему новое? и ещё Охлождающая жидкость потом надо доливать? и куда? если надо
# 114
10.07.2011, 17:14
Зачем перерезать провода я непонимаю. Просто пинцетом или что нить острым поддень остатки в фишки и вытащи их. НИЧЕГО ПЕРЕРЕЗАТЬ НЕНУЖНО! Остатки показаны на фото 2.
# 115
10.07.2011, 17:22
Сообщение от Shpont
Да, на втором. Нажать на фишку, вытащить остаток - фишку потом подключить к новому датчику ОЖ. Все поймешь когда новый датчик увидишь.
ОЖ - в расширительный бачок, конечно же, если там меньше нормы будет.
# 116
10.07.2011, 17:29
понятно, заказ сделал, буду ждать датчик )
# 117
14.07.2011, 20:37
Датчик пришёл, поменял за 5 мин. всё работает как надо. всем спс за помощь
Добавлено через 1 час 5 минут
А, вот такой вопросик, а должна ли стоять прокладка (резиновая) между датчиком и местом куда его прикручиваешь?
Последний раз редактировалось Shpont, 14.07.2011 в 20:37.
14.07.2011, 20:51
Привет,
Не резиновая прокладка, а медная шайба там должна быть.
По крайней мере у меня так...
# 119
14.07.2011, 20:58
Ну да шайба есть, я просто подумал не будет ли выливаться жидкость?
# 120
15.07.2011, 13:00
Не работает вентилятор
День Добрый! Ребят, помогите!
Заправлял кондиционер, сказали на выходе температура выше нормы и что это на 99% из за то, что не работает вентилятор один, который сразу за радиатором висит, левый. Думал сдох двигатель у вентилятора, напрямую подключили в аккумулятору - закрутился.
Смотрели предохранители, которые в салоне, вроде все живые.
Когда кондер включаю, крутится только правый вентилятор.
Скажите они вместе крутиться должны или когда левый должен включаться?
Просто недавно ездил с кондиционером, заметил что температура двигателя чуть не на красном делении уже, выключил кондер, проехал с километр наверно, и температура нормализовалась.
Подскажите что нибудь плз!
