# 111
01.11.2010, 10:41
Сообщение от Chim Pat
 Спасибо за советы, только про турбину если можно поподробней.
Смотришь по каталогу или в живую, какая у тебя сейчас турбинка стоит - какой фланец и какие лопатки (с каким углом приема и отдачи).
И при необходимости подбираешь турбинку пободрее под свой фланец (хотя и это не панацея - есть переходники или сварка в конце концом) с нужными параметрами. Только не забывай, что одной турбинкой не отделаешься (особенно на дизеле), нужно будет перенастраивать топливную аппаратуру (в самом простом случае, если давление наддува поднимаешь чуть-чуть, а если сильно хочешь поднять - то там уже больше работ по "расжатию" компрессии с соответствующими затратами).
Там принцип как и в любом передаточном механизме. Есть одна лопатка, которую крутят выхлопные газы, она передает вращение на вторую лопатку, которая гонит воздух во впуск... Разные углы атаки дают разные скорости вращения и разные давления наддува...
Часто оставляют всю начинку родную, а экспериментируют именно с лопатками, делая гибридные турбины.
Да пребудет с Вами Сила... Сила Скайлайна!
# 112
01.11.2010, 17:45
Спасибо за ответ
# 113
01.11.2010, 21:09
у меня есть такая турбинка
# 114
01.11.2010, 21:21
В смысле стоит или продаешь(сколько)
# 115
01.11.2010, 21:25
в гараже лежит. не заметил что у тебя рд28, у меня для зд30, не могу понять что с ней делать. в диас турбо тюнили
# 116
02.11.2010, 09:18
Сообщение от Нiкоlа
А себе что поставил?
# 117
02.11.2010, 20:22
стоит родная. пытаюсь найти компромисс между мощностью и ресурсом
# 118
02.11.2010, 21:27
Заводская настройка автомобиля и есть такой компромисс!
А всем остальным мы увеличиваем либо мощность, либо ресурс...
# 119
08.11.2010, 21:38
На выходных наконец-то занялся машинкой!
Поставили разминусовку HKS, пропаяли все скрутки под капотом. Поставили датчик буста, который мне наконец-то пришел из Англии, подключили датчик скорости, в общем навели марафет под капотом... И все чудеса под капотом бесследно исчезли - до этой процедуры не работала лямбда (собирался уже было менять, все руки не доходили) и при глушении машины не всегда выключалось зажигание - оставалось висеть - грешили на сигнализацию, когда все перетрясли и пропаяли, все ошибки ушли!
Попутно нашел причину иногда неустойчивого холостого хода и дерганий при разгоне - га что только не грешил - и на лямбду, и на бензонасос, и на катушки... А все оказалось проще простого - когда менял катушку зажигаания, забыл захомутить патрубок, который соединяет впуск и клапан холостого хода, в итоге иногда шел неплохой подсос воздуха, отчего естественно смесь плавала, а без лямбы никакие коррективы не вносились...
Теперь машинк ещё резвее и веселее!
Ну и в завершение заменил почти все резиновые шланги на силиконовые... Некоторые вакуумники были с трещинами, а перед зимой рисковать не хочется...
Пока все ещё боюсь заезжать на мойку двигателя (много открытой проводки под капотом), но результаты марафета уже видно!
http://foto.mail.ru/mail/nuyskov/87/88.html
# 120
08.11.2010, 22:07
Супер!
