# 111
14.07.2010, 09:25
Они,да
# 112
14.07.2010, 10:07
подводя итог....рекомендации-раскоксовка,если не помогло-маслосъемнные колпачки...если нет-кольца!?
# 113
15.07.2010, 09:31
Марку масла поменять можно еще
# 114
15.07.2010, 13:34
Сообщение от big
в верху правильно????, масло кста уже дал 10w!
# 115
15.07.2010, 13:40
залей 5W50 если угар резко сократится, то вероятней всего колпачки
# 116
15.07.2010, 17:46
Сообщение от aleksus001
оно же жиже!!!!
# 117
16.07.2010, 06:20
не правильно читаешь обозначение
первая цифра означает температуру замерзания у 0W40 она ниже чем у 10W40, НО! вторая цифра означает густоту при рабочей температуре, вот при рабочей температуре 0W40 и 10W40 абсолютно одинаковой густоты.
Угар ведь происходит на работающем двигателе, значит надо попробовать залить масло которое было бы гуще именно в горячем состоянии
это W50 или даже W60
мобил-1 прям четко рекомендуют 0W40 для новых машин, 5W50 для средне пробежных, 10W60 для уставших двигателей http://www.mobil1.ru/products/Default.aspx
# 118
16.07.2010, 16:28
огромное спасибо!!!
# 119
10.09.2010, 10:59
Расход масла вариант решения
Всем добрый день! Нашел интересную информацию от забугорного пользователя Мурано. Он снизил расход масла чисткой(заменой) крышки клапанов,мотивируя забитостью каналов для конденсирования маслянного пара. Ниже ссылка (перевод в google немного кривой)
Ваше мнение спецы?
http://translate.google.ru/translate...la:ru:official
# 120
10.09.2010, 15:53
Залил два месяца назад оригинальное Nissan X-Strong SJ 5w30 проехал на нем около 5 тыщ убежало пол щупа (при заливке было Max) теперь ровно половина между рисками Max и Min. Много это или мало? До этого на СТО лили Mobil 10W40, меняли вовремя.
> Nissan Murano
