# 1171
25.04.2011, 10:45
Засада однако...
# 1172
25.04.2011, 23:58
Я колхозил. В Иномоторе.
# 1173
10.05.2011, 23:00
нужен мануал
Мужики. Честное слово - некогда юзать форум. Дайте пожалуйста ссылку на мануал по ремонту ZD30. Очень надо на РУССКОМ языке. Спасибо. пжлста в личку.
# 1174
16.05.2011, 02:23
Очередная смерть ZD30... Внимательно прочёл всю ветку от начала до конца. Специально отвёл несколько вечеров на вдумчивое чтение. Многим хочется сказать ОГРОМНОЕ спасибо  за очень полезную инфу,некоторым ничего не хочется говорить...  В конкретно нашем случае смерть наступила на PATROL 2006 года(двигатель новотипный),с АКПП,при пробеге 176тыс. ,купленном новым в салоне (манипуляции невозможны).Автомобиль обслуживался просто по-книжному:Только 5w40 оригинал,своевременные замены всех фильтров и жидкостей,своевременный регламент(очень хозяин любит своего друга и продавать не собирается ВООБЩЕ). Благодаря всему написанному ранее в этой теме,не стали даже мерять компрессию. Открыли на работающем двигателе маслозаливную крышку... Дует мягкоговоря "уверенно"!Снятие головки дало предполагаемые результаты: прогар 4-го поршня в районе компрессионного кольца, множественные "микротравмы" от обломанных свечей накала во всех цилиндрах на поршнях и головке, царапины на всех стенках цилиндров, загаженные каналы во впускном коллекторе,и.т.д. можно сказать как у всех. Из неприятных новостей: открученный и расклёпанный болт под передней крышкой.По этой причине на официальной СТО меняли гидронатяжитель цепи(выстрел вникуда). Ещё и денег взяли у хозяина. Недобросовестность официалов была замечена и на свечах накала... По заказ-нарядам и накладным свечи менялись в 2007-2009 на пробеге 60тыс. и 120 соответственно. По факту стояли ещё родные 2006г,с обломанными электродами. Присутствуют незначительные трещины на головке в районе электродов свечей.
# 1175
16.05.2011, 06:39
Сообщение от viktor-4
Дурят нашего брата ОД и не давятся... Если нет возможности контролировать выполнение необходимых работ - лучше не просить и делать или самому или у неОД - надёжнее будет...
По ГБЦ обнадеживающая информация для 175тык. пробега...
зы: по книжному можно только ОЖ менять - остальное по типу и стилю эксплуатации авто (имхо)
# 1176
16.05.2011, 07:09
# 1177
16.05.2011, 22:24
Глубина царапин сильно большая?
# 1178
17.05.2011, 11:59
Сообщение от Vaha
Вот пЁсы поганые!!!! (Не путать с псами - чтобы не оскорблять собачек).
# 1179
17.05.2011, 20:45
Что интересно, у нас ОД стал пускать в зону ремонта. Типа лицом к клиенту.
Возили тут на шнурочке одну Мурану к ним, дык без проблем - приходи проверяй, спрашивай что и как.
Для тех кто не в курсе - имел Патруль, ездил много, но и Патруль меня имел временами...
# 1180
20.05.2011, 10:44
Так я и не понял откуда пузыри были на моем патруле...после снятия головки выявлены трещины только со стороны свечей, прокладка целая, мужду цилиндрами и клапанами трещин не видно. Но пузырило конкретно-через 10 мин езды в расширительном баке пусто было, все перетекало в нижний. Подскажите ребята чем промыть свечи накаливания-при снятии масла стекло на нагреватели-может просто бензином, а потом ополоснуть в спирте?
