584R вне форума 584R
Откуда: Алматы; Авто: Pathfinder R51, 2.5 '10 & Patrol G260 RD28атмо '98
Старый #1171   11.12.2019, 16:51
Патрубок от бочки воздушного фильтра во впускной весь в трещинах.. может ли гипотетический подсос/утечка воздуха с этого патрубка влиять на работу мотора ну кроме как всасывания грязного воздуха? Дым от которого глаза режет опять появился, утром в -5 нестабильная работа мотора первые минуты.. свечи новые.. или блин реле чудит..
kevarsen вне форума kevarsen
Откуда: Краснодар; Авто: Nissan Patrol W260 RD28T 1990
Старый #1172   11.12.2019, 23:16
Форсунки проверять на распыл,угол впрыска на тнвд, ну и электрика.
tarantula вне форума tarantula
Откуда: массква; Авто: pat_w260 rd28t CZc14 хитроблок
Старый #1173   11.12.2019, 23:17
Сообщение от 584R Посмотреть сообщение
нет.
Добавлено через 55 секунд
самое дешёвое померить компрессию не снимая форсунки.
и угол впрыска.
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
Последний раз редактировалось tarantula, 11.12.2019 в 23:18. Причина: Добавлено сообщение
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #1174   12.12.2019, 12:04
1) Новые не значит хорошо работают.
2) "волшебные пузырьки" с чего любая диагностика дизеля начинается. Проверяются в обратке для 100% гарантии.
3)Проверить зазоры в клапанах, если гидрики стоят, то отсутствие их клина.
Если виновата компрессия то синева будет появляться после полного отключения свечей. И только на хх. У меня когда такое было на старом движке, стоял тумблер включения второго режима и когда я в пробку на холодном движке вставал, то включал его чтоб всех не задымить.
Старый #1175   12.12.2019, 12:33
у меня отсутствие компрессии проявлялось только при старте и только до прогрева.
заводился плохо. дымил как паровоз.
после прогрева - всё ок. огонь тачка.
Старый #1176   12.12.2019, 15:39
У меня с плохой компрессией и хорошими свечами заводился с полпинка в любой мороз если соляра не застыла. Тачка огонь, расход топлива - космос(для дизеля)
Старый #1177   12.12.2019, 17:32
1. ну это мы проверим завтра
2. этот Патрол когда хапает откуда-то воздух, не заводится совсем даже летом.
3. у меня не синий дым, а сероватый и запах противный.
4. если нет компрессии, он разве должен заводится в мороз? я проходил отсутствие компрессии в позапрошлом году, в -1 заводился на 10й раз после обещании поехать на капиталку с оригинальными запчастями))
Сообщение от kevarsen Посмотреть сообщение
это самый последний вариант))
Сообщение от tarantula Посмотреть сообщение
и угол впрыска.
а разве отсутствие дыма из маслозаливной горловины на прогретом моторе при хх не говорит о том что с компрессией все в порядке? расхода масла 0.
Последний раз редактировалось 584R, 12.12.2019 в 17:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1178   13.12.2019, 08:56
И всёже.
Может проблема в топливе? Сейчас какие только жидкости вместо соляры не продают.
На свечах (если они исправны) чёб ему не заводиться. Пускался только ключ покажи.
Когда соляра твердеет, я правда не ездил, но однажды заводил когда масло совсем застыло, в результате обратного удара у меня тогда ремень на один зуб перескочил т.к. стартёр делал с трудом один оборот в секунду.
расхода масла 0.
Да, не смотря на то, что поршня болтались, расхода масла тоже небыло. Нетурбированный дизель если у него нет воздушной заслонки(на очень древних моделях такое якобы было. сам никогда не видел даже на картинке) вообще не склонен есть масло
НЕ так давно сменил очередную заправку, по причине того, что на предыдущей заправляли гадость, от которой была вонь и чернота при газовании.
Старый #1179   13.12.2019, 09:33
второй авто тоже дизельный YD25DDTi, с той же колонки лью, все нормально..
по теории если кольца легли, то компрессии нет, хоть свечи и работают, он же не должен с первого раза завестись.. а заводится с пол-оборота и плохо держит обороты пока газу не дашь.. чет мне кажется ТНВД надо смотреть.
Старый #1180   13.12.2019, 10:36
ну там 6 котлов же. пока хоть в одном есть давление - будет заводиться.
но троить.
