# 1171
16.09.2013, 19:26
AD Patrol,
у меня машина стоял 1 месяц на сигналке. Вчера утащил в сервис, дык ещё дворники работали, аварийка моргала и габариты горели ))
Попробуй замерить потребление..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 1172
16.09.2013, 20:10
а как же приветственное сообщение каждый раз при заводке? когда его нет я считаю что мультик не считает мой расход! и отсюда неверные показания!!!
# 1173
16.09.2013, 22:36
60 мА за месяц это 40А/ч. Ненадо забывать что помимо внешнего расхода есть саморазряд. И чем старше АКБ тем он больше, а ёмкость меньше. Так что всё нормально.
18.09.2013, 13:52
Ставлю сей девайс, модель тс750. Сходу подключить по инструкции не удалось, проверил схему уже 100 раз. При ручной установке Consult1 виснет, при автоматической шибко долго определяет и выбирает "универсальный". Машина Nissan Patrol Y61 99г.в., 4.5л. бензин. Диагностическая колодка 14 контактов.
Ветку прочитал . Но остались вопросы, понял только то что на форсунку провод кидать придётся :
1) Надо ли подключать CLK (линия L)? Или у всех по разному работает?
2) Протокол Consult1?
3) Были ли у кого случаи сломанного порта ЭБУ?
4) Есть инфа у кого с цветами проводов диагностического разъёма именно для бензинового патруля TB45E? А то может у меня кто перепутал провода какие нибудь. Хотя земля с питанием совпадают....
# 1175
18.09.2013, 14:03
K_VV, Я когда ставил намучился, было примерно так же, пока не купил нормальный разъем под Consult. Видимо контакты не контактировали. CLK не подключал. Порт ЭБУ можно еще диагностическим переходником проверить, к ноутбуку. Можно ко мне подскочить проверить, если есть желание и потребность  Район метро Варшавская
# 1176
18.09.2013, 14:19
Dobro, Спасибо, буду иметь ввиду. Если категорически ничего не получится сегодня, а то живу на другом конце МСК.
По качеству контакта - подключено на совесть - сделана врезка в диагн. жгут с применением пайки. Если только в мультике косяк. Но на вскидку посмотрел - косяков нет вроде.
# 1177
18.09.2013, 14:26
AD Patrol,
ну да. Хотя саморазряд мало за это время влияет. тут больше возраст+саморазряд
K_VV,
без впайки сопротивлений по питанию работать не будет (см. схему)
Расход от ЭБУ не передаётся, нужно кидать провод с форсунки.
Ну и в настройках мультика прописать что берётся с ЭБУ, а что с датчиков
Аццкий флудер
Последний раз редактировалось Анатолич, 18.09.2013 в 14:28.
18.09.2013, 18:41
Сообщение от K_VV
С точки зрения логики это строб. Врятли без него договорятся.
Сообщение от K_VV
 всё по схеме.
С r2 или без?
18.09.2013, 19:01
K_VV,
насколько помню, второго резистора не нужно.
Меню "Горячие параметры"-"Источники". Какие значения стоят ?
Вообще, мультик, даже если неправильно подключить Rx и Tx должен показывать напругу бортовой сети. Он показывает ?
Аццкий флудер
