# 1151
				04.11.2010, 12:09
			Сообщение от antonedu
 Долго крутиться стартер, раз на 10 только заводится...
 это свечи, на дохлых акб врядли раз 10 подолгу крутануть получится...
# 1152
				04.11.2010, 15:28
		 Плохая компрессия, мотор на ХХ "болтается" и выгоняет масло через щуп.
# 1153
				04.11.2010, 17:58
			Сообщение от Vaha
 Ты имеешь ввиду свечу накаливания?
# 1154
				04.11.2010, 18:01
		Именно свечи. Их на твоём двигателе 4 (четыре). Пат номера (номера для заказа) в теме про свечи. Заказывай оригинал. Удачи
				Nissan Patrol, 2000, МКПП, 2,8TDI, COOPER  А\Т 285\75\16, Н/Т 275/75/16, S/T 285/75/16.
# 1155
				04.11.2010, 19:29
		 Всем спасибо! Завтра пойду покупать свечи)
# 1156
				04.11.2010, 19:40
		 Если в гараже +5С и не заводится, то это точно не свечи, а АКБ. Хоть и маслает 10 раз, но маслает медленно и нужную компрессию не создает. Меняй батарейки. До -5(-10) ZD30 уверенно заводится даже без прогрева свечей накаливания с 1-2 раза. По крайней мере у меня...
В данном случае нужно быть уверенным, что поршневая в порядке.
Если свечи заказывать будешь, закажи еще новую прокладку дросселя 14327-2W201, т.к. 4-ю свечу не поменяешь не сняв коллектор.
# 1157
				05.11.2010, 14:45
		 Извените, всю тему не осилил. Проблема такая: ZD30 2000 г/в - пока было тепло двигатель заводился одинаково что на горячую, что на холодную - примерно со второго оборота КВ.
Когда температура упала до 0, на холодную стал заводится долго. 4-6 оборотов. На горячую - как раньше. При этом, когда завелся, работает сразу ровно.
Свечи сегодня проверил - все целые, разогреваются быстро и равномерно. Когда включается прогрев, ток на шине ~33 ампера. Так что думается, свечи рабочие.
В чем еще может быть дело? И что из этого можно проверить в "домашних" условиях?
# 1158
				05.11.2010, 15:00
			Сообщение от Testudo
 -питание напрямую на шину брось от АКБ ...
-прикури от кого-нибудь...
больше вроде проверять нечего
# 1159
				05.11.2010, 15:08
		 Тудатку проверь, не сбрасывается ли соляра в бак
# 1160
				05.11.2010, 17:48
		поменял свечи, с утра проверю как заводится. Свечи оказались в масле    нормально ли это, если нет, в чем проблема? спасибо..
