E_K вне форума E_K
Откуда: Россия; Авто: Nissan Almera N15, GA16DE, 1998
Старый #1131   01.09.2015, 00:26
Mosha, я в ebay купил. новый. за треть цены.
NISSAN ALMERA N15
GA16DE
АКПП
Постепенно тюнингуется все, что можно.
Подробности на сайте techno-mind.ru
dmitriy x x x вне форума dmitriy x x x
Старый #1132   30.10.2015, 22:18
Космос, приветствую. Как я понял, ты обладаешь бесценной информацией по настройке дросселя)) поделись пожалуйста)
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #1133   30.10.2015, 22:31
dmitriy x x x, Ну ну... жди))))
Вообще то в теме все не один раз расписано, а в мануале подавно.
Старикашка вне форума Старикашка
Старый #1134   16.01.2016, 22:12
Всем привет! Проблема у моей альки... обороты не падают до нужных 700-800 на холостом ходу, живут своей жизнью, могут на 1200 зависнуть, могут на 1500... снял дрочель, поснимал все датчики, кроме термо, все помыл очистителем от 3М, все заблестело... обратил внимание, что заслонка полностью не закрывается... не дает система с термоэлементом...
Поставил дрочель назад, стало еще хуже... термодатчик не работает, шток выходит не на всю длину, соответственно заслонка не закрывается... попробовал снять термоэлемент, но он по ходу закис... извлечь его пока не смог... принял решение купить новый корпус... хотел купить вот это, но у него гнутый выход ОЖ, и вроде как присутствует трещина... Хотя авто 97 года, но в дроссельный узел никто еще не лазил, все гайки были опломбированы краской...
Подскажите, куда еще смотреть, может я что то не так сделал...
Старый #1135   16.01.2016, 22:24
Сообщение от Старикашка Посмотреть сообщение
Винтом упорным опусти и регулируй обороты.
Старый #1136   16.01.2016, 22:28
vitalliy, там винтик с контргайкой маленький, если его полностью закрутить, все равно не хватает, чтоб заслонка закрылась... термоэлемент то не вышел как положено...
Старый #1137   16.01.2016, 22:32
Старикашка, Тогда с другой стороны есть еще один упорный винт - аналогичный. Но его крутить запоминая обороты на работающем двигателе. Он нужен чтоб заслонка не клинила в камере. Т.е. как обороты упали, то и крутить хватит.
Старый #1138   16.01.2016, 22:39
vitalliy, я конечно понимаю, что можно накрутить, заменить на более длинный винт, но это все баян, узел работает не так как должен...
Спасибо, за советы...
Старый #1139   16.01.2016, 22:56
На какой длинный? Опустить заслонку надо? Там два упорных винта, один у термоэлемента, а другой с обратной стороны. Если вообще банально трос не перетянут.
Старый #1140   16.01.2016, 23:16
vitalliy, заслонка, как я понял и должна быть приоткрытой на холодном авто, при прогреве должен сработать термоэлемент и заслонка закроется... проблема в самом термоэлементе, который не работает и никак не удается извлечь, поэтому и запостил в барахолке, о покупке корпуса дрочеля... трос не перетянут, даже если закрыть заслонку то у него есть еще слабина и свободный ход...
