Poll777 вне форума Poll777
Старый #1121   09.04.2013, 12:19
Извините, может немного не в тему
Заменил ДРМВ и через день обнаружил, что мне поставили вместо 5ти контактного 4х контактный, вот такой Autlog LM1093, до этого стоял родной на 5 контактов. Машина ездит нормально, не дергает, не тупит, немного чувствуется какая-то вибрация на холостых и по ощущениям выхлопа стало больше. Хочу узнать мнение экспертов. Чем мне это все грозит? Можно ли вообще ездить?
Irgy вне форума Irgy
Старый #1122   09.04.2013, 13:37
хм, странно, на альмеру вообще идет LM1110 - если уж Autlog
Старый #1123   09.04.2013, 13:59
Согласен! А мне вот этот поставили и он 4х контактный. Вот я и думаю чего мне теперь ждать от машины
Старый #1124   09.04.2013, 15:02
Poll777, 5й контакт - это обычно температура воздуха. возможно он на старом дмрв не использовался и датчик темп. воздуха у тебя попросту отдельный. над смотреть... н16 рестайл?
Старый #1125   09.04.2013, 16:51
Да, рестайл 2004год. пр-во Англия
Старый #1126   09.04.2013, 17:37
Poll777, хм... может на замену твоему воткнули аналог для дорестайла... очень похоже на то, потому что аналог LM1093 от ниссан - 22680-7J600 - ставился на дорестайл
oam333 вне форума oam333
Старый #1127   11.06.2013, 09:23
Ребят, честно прочитал за 2 дня все 113 страниц этой ветки форума. Мозг кипит. У меня датчик Хитачи. Знаю, что напряжение на нем должно быть 0,34 В. Вопрос: между какими именно проводами? На всех 113 страницах нет ни одного упоминания на каких именно проводах датчика Хитачи измерять напряжение. Везде написано про Бош. Вот фото проводов (кликабельна):
Измерял сегодня, напряжение оказалось 0,38 В и 1,06 В на разных проводах. но вот какое из них сравнивать с 0,34 В - не могу понять.
Причины прочтения этой ветки: расход 12-15 литров в городе (хотя на трассе 5,6), зимой 1 раз скакнуло до 19 (измеряю всегда заправками, БК нет), провалы от 1000 до 2000 оборотов.
Кстати, сегодня пытался подцепиться в двух сервисах к компьютеру - никто машинку не увидел. Завтра попробую на сервис посерьезнее доехать (500 р). Если и у них не получится, то тогда придется ехать к официалам (1200 р).
Альмера Н16, 1,5 л, сентябрь 2004, рестайл.
Добавлено через 10 часов 9 минут
Отвечаю сам же себе. На дроме в разделе X-Trail нашел какие провода измерять на ДМРВ Хитачи. Минус я взял с клеммы аккумулятора, плюс берется с четвертого слева (как на фото выше), отсчет начиная с незадействованного контакта (т.е. там где заглушка - это номер 1, и далее еще 3 провода). По цвету он желтый или оранжевый (не коричневый).
Измерил сейчас свои параметры. Вот они:
Зажигание включено - 0,355 В
Холостой ход - 1,137 В
2000 об/мин - 1,414 В
2500 об/мин - 1,535 В
4000 об/мин - 1,844 В.
На забугорных сайтах нашел только приблизительные нормальные параметры этого MAF'а:
Зажигание включено - около 0,4 В
Холостой ход - на механике - 0,9 - 1,2 В; на автомате - 1,0 - 1,3 В
При разгоне от ХХ до 4000 об/мин - на механике - от 0,9-1,2 до 2,4 В; на автомате - от 1,0-1,3 до 2,4 В.
Покопаюсь на забугорных сайтах еще, может найду допустимые диапазоны.
Если 0,355 В лежит в допустимом диапазоне от 0,34 В, то можно сделать вывод, что датчик живой. Будем значит дальше смотреть синусоиду лямбды.
Последний раз редактировалось oam333, 11.06.2013 в 09:28. Причина: Добавлено сообщение
unic вне форума unic
Старый #1128   11.06.2013, 23:03
Эти MAF не убиваемы.Всё у вас укладывается в норме.Если лишние деньги то можете менять,но ничего не изменится
druxer вне форума druxer
Старый #1129   12.06.2013, 14:41
был на днях на диагностике,так они приговорили именно этот датчик.
надо выйти померить самому.
Изображения
Тип файла: jpg 0c4f23b0859b.jpg (52.0 Кб, 52 просмотров)
Последний раз редактировалось druxer, 12.06.2013 в 15:07.
Старый #1130   13.06.2013, 17:09
Измерил свой датчик,параметры:
Зажигание включено - 0,33
Холостой ход - 1,14
2000 об/мин - 1,41
2500 об/мин - 1,53
4000 об/мин - 1,80
вроде тоже в норме!!!!
