# 1111
05.06.2012, 15:10
Да я уже понял что фигню сморозил. Ибо почемуто я это растояние воспринял за ход подвески на сжатие.
05.06.2012, 17:12
Всем привет! Свят, спасибо, все правильно сказал. Только сейчас могу ответить. У коней НТР как такового усилия сжатия нет- вручную точно. хотя может при более быстрых ходах аморта может и создается значительное сопротивление, а вот усилие разжатия очень мощное. В магазине держал и смотрел оба вида коней и НТ и НТР , но мне показалось что на сжатие все работают одинаково. ходы у них точно одинаковые и больше подходят для лифта от 2 дюймов.
Все что хотел, то построил!!! Теперь только улучшайзинг!
# 1113
25.06.2012, 10:49
замена
все привет.
заменил на выходных штатные амортизаторы, совсем умерли, пробег 96 т.км.. поставил BOGE. сложно сравнить, т.к. штатные были "мертвые". На фото видно, кто поставщик штатных амортизаторов. Все открутилось, достаточно легко, только неудобной задние верхние гайки откручивать  .
# 1114
03.07.2012, 07:29
Всем добрый день. Очередные новости об эксплуатации коней рейдов. Чтобы добиться желаемого результата пришлось заменить пружины с тач дога на айронмен. Разница просто огромная между пружинами. тач дог - кусок жесткого металла не работающий как пружина. Амморты пришлось перенастраивать в сторону уменьшения жесткости. на данный момент жесткость отбоя на всех амортах настроена на 2-й уровень жесткости из 5 .Возможно придется еще уменьшать.Комфорт при движении по любым видам покрытия обалденный, при этом управляемость на высоте.Для себя сделал выводы о продукции тач дога. итог: в подвеску впулен в текущем году очередной полтинник на перелифтование.
# 1115
04.07.2012, 15:47
Сообщение от maksunk
А какой нагрузки стояли пружинки? сколько кг +? И еще вопрос, но через год-два скорей всего будет понятно, на сколько просели айромены за этот период. т.к. АРБшные уселись практически за год на машинке знакомого. Причем тоже было мягко и комфортно.
Последний раз редактировалось master key, 04.07.2012 в 16:03.
# 1116
05.07.2012, 05:12
в том то и дело, что никаких обвесов, защит и лебёдок на машине не стояло, полный сток, окромя 35х колёс, шноркеля и лифта, ну в багажнике несколько коробок со шмурдяком, один Макс-рыбак и два раза в год выезд толпой на горных лыжах покататься. Я понимаю, если бы пружины под полной и постоянной 300кг нагрузкой так просели, так нет же...
КРАССПАС
R0ACI
Последний раз редактировалось RaceMaster, 05.07.2012 в 06:11.
# 1117
05.07.2012, 05:18
Пружины стояли +100 перед, +200 зад. Даже силовой бампер не решил проблему с передом. По высоте разница в 0,5 см между новыми айронменами и старым тач догом. Новые пружины тоже перед+100, зад +200.Тач дог простоял 1,5-2 года.
# 1118
09.07.2012, 19:55
Сообщение от Vider
 Езжу на каябе Скорчед вторую неделю, особо сказать нечего, вроде нормально работают, машина идет плотно, но не жестко. Будем смотреть как дальше себя зарекомендуют. Кстати, делают их в Таиланде.
А по гравийке как? Пружины штатные?
Броня крепка...
# 1119
10.07.2012, 08:34
пружины тач-дог, им три с половиной года, серия HL но лифт +1", такие вот уникальные. Морда слегка просела от начального положения, но у меня она вся обвешана железом суровым, поэтому иногда нехватка энергоемкости на морде ощущается. А так нормально, в том числе на гравийке. Но если гравиек много, то для обвешенного силовухой аппарата я бы подумал над чем-то более серьезным.
# 1120
10.07.2012, 21:20
потекли задние амо .планирую лифт +2 через год.какие амо брать что бы на +2 и стоке работали?
