# 1111
26.09.2009, 23:20
Сообщение от Lonjeron
 Слав, вот эти офигительно красивые хрени по ссылке я бы и приварил к раме для придания жесткости узлу. ИМХО
И правильно сделал бы
Одна точка крепления в вертикальной плоскости этих хреней не даёт мне ощутить полную уверенность в девайсе
# 1112
27.09.2009, 00:21
Сообщение от vao
 Если на 4-5см доработать отбойники, то по моим подсчетам 36-е симексы на дисках -15 будут нормально работать.
У 36ых симексов размер как у 35ой резины, ток что они наверно вообще без проблем влезут.
Я вот всё чаще задумываюсь о покупки третьего комплеката резины, 36-37го размера, скорее 37го.
Жень а ты прикидывал, какой вылет у дисков должен быть для 37ых колёс?
# 1113
27.09.2009, 00:42
35-е прокомпы(а на самом деле они 34.8/12,5) работают на грани фола, хотя боковых грунтозацепов у них на фоне симекса/богера можно сказать что и нет.
36-е симексы на самом деле 36.2/13.4...а это значительно больше.
37-е я бы без суммарного лифта 6 дюймов не ставил.
# 1114
27.09.2009, 12:35
Откуда информация?
# 1115
27.09.2009, 13:03
# 1116
27.09.2009, 13:59
А что, действительно для леворульного Патруля пружины надо ставить поменяв местами левый/правый? Дескать в Австралии-то правый руль и значит, то что для них правая пружина для нас как раз будет левая...
Чет смущает, что левая сторона ниже правой (и раньше была и после лифтовки сохранилось)...
crabcar.ru
т. +79160071112
# 1117
27.09.2009, 14:17
я именно так и ставил ,у меня по их маркировки правая пружина была чуть выше левой . я их местами и поменял .и все ок
# 1118
27.09.2009, 15:42
Да, Жень про размер ты явно прав, что-то я протупил.
# 1119
27.09.2009, 16:37
Я вижу, ты на них нацелился? Если да, то обрати внимание, что производитель рекомендует под них диски шириной 10 дюймов
http://www.simextyres.co.nz/simex-ar...ex-offroad.asp
А наши оффродшопы пишут, что достаточно 8J
явная нестыковочка
# 1120
27.09.2009, 17:12
Я настраиваюсь, на что-то большее и более агрессивное, чем просто 35МТ.
Но у меня пока вопросов больше чем ответов.
Но это только в лучшем случае к след. лету.
Еще буду пробовать поставить 36 колёса при лифте 3", надо отбойники удлинять. Сейчас у меня они вообще стандартные.
