# 1091
08.01.2014, 20:05
а пружины какой имеют контакт с радиатором и АКП?
# 1092
08.01.2014, 21:04
Сообщение от JonnyBil
Женя это видимо к косякам ниссана и ремонту по гарантии.
# 1093
09.01.2014, 00:38
Видимо да. Но пружины+аммо тут не пришьешь. А вот радиатор, гробящий АКПП это как раз то что нужно(в кавычках) для журнала.
# 1094
23.01.2014, 22:48
Приветствую собратья!Ситуация типична (ранее тут писал): обнаружил кашицу в бачке, сервис, замена радиатора и машина второй день у меня. На сервисе все промыли и т.п. Сегодня ехав почувствовал периодический кисловатый запах антифриза, т.е. иногда им попахивало сек на 5. Что интересно, такую проблему обнаруживал и ранее ДО РЕМОНТА, но значения ей не придавал. ТАК ВОТ ВОПРОС, может ли этот запах быть следствием того, что масло по-прежнему мешается с антифризом?Просто уже реально страшно, ремонтироваться еще раз или загубить АКПП не охота совсем???
# 1095
23.01.2014, 23:17
dimangels, Запах свидетельствует о том что пары ОЖ проникают в салон (либо засасываются через воздухозаборники, подтекает где то под капотом либо через печку и патрубки протекает в салон) коврики сухие? Если есть отопитель задний то и его вместе с его магистралью смотреть. ОЖ уходит? А по запаху смешивание ОЖс жидкостью АКПП еще никому не удавалось определить. В двигатель случаем не попадает ОЖ? Нет дымления?
# 1096
23.01.2014, 23:23
Сообщение от Lisina
 ОЖ уходит?
ОЖ только позавчера залили норму на сервисе, но собственно она (ОЖ) и раньше не уходила. Меня не так волнует проблема, что где-либо подтекает и т.п, я сейчас пытаюсь исключить зависимость смешения масла и антифриза (с последующей заменой радиатора) с этим запахом, т.е не может ли запах в салоне косвенно свидетельствовать о том, что замена радиатора проблемы не решила...пока не паникую...
# 1097
23.01.2014, 23:32
dimangels, запаха не будет при смешивании. Т.к. все процессы в замкнутых контурах. Если радиатор заменили то смешивания не будет! По крайней мере пока не накроется новый теплообменник в новом радиаторе.
PS ОЖ в багажнике не разлили?
# 1098
23.01.2014, 23:35
Сообщение от Lisina
 Lisina
Крепко жму руку!На это и надеялся. Как мороз спадет, посмотрю патрубки. Кстати не по ветке, а с чего начать осмотр лучше?
# 1099
23.01.2014, 23:39
dimangels, С тройника отопителя, и нового радиатора (патрубки подводящие), проверить пробки на бачке и радиаторе, закручены ли.
# 1100
23.01.2014, 23:43
Сообщение от Lisina
Нет, в багажнике ничего не разлито. Запах идет секунд 5 при вкл печке и потом пропадает примерно мин на 20-30, и снова секунд на 5...
Сообщение от Lisina
 Lisina
Спасибо!Полез искать где он этот тройник отопителя находится
Последний раз редактировалось dimangels, 23.01.2014 в 23:43.
