# 101
14.02.2010, 12:28
Всем привет! у меня такая же проблема с треском в двигателе, на холодную все Ок, а прогреется и при нажатие в натяг на педаль появлялся треск. в основном на морозе.дилеры ничего найти не могли. парили мозг 4 месяца пока сам не вмешался.В общем проблема у меня решилась так. подключили компьютер к машине показывает все в норме, выехали из бокса и с помощью компа отключали по очереди цилиндры.Отключили первый. трогаюсь трещит, и так по очереди дошли до четвертого и свершилось чудо) при отключенном 4 ом треск пропал, первые три работали без треска))))))) оставалось только выяснить что трещит? фарсунка или внутри горшка.Сняли с тестового пафа форсунку, поставили на мой и треск пропал.Езжу вторую неделю на морозе треска нет.Хотя стенд показывает что та форсунка в норме.Хрен знает,аномалия какая то.В общем так.
# 102
14.02.2010, 14:35
У вас немного другая проблема, а в точности до наоборот.
У нас на холодную стрекочет у вас на горячую, но все равно это результат.
Хорошо что выяснили причину, я думаю кому то пригодиться.
# 103
15.02.2010, 18:53
Та же проблема со звоном 2-3 тыс оборотов. Прошел вчера ТО, поговорил с мастером, тот однозначно ответил - топливо г., форсунки. Промывать практически бессмысленно, надо менять топ.фильтр чаще и присадки лить.
в общем залил Wynn's Supremium.
О чудо, звук почти пропал! =)
# 104
14.04.2010, 16:29
походу тоже надо готовиться к замене форсунок...
стрекочет уже чет достаточно сильно...
а ценники на них совсем не гуманные.
вопрос куда еще податься на диагностику?
Что-то я почитал и понял, что нормальных сервисов по нашим движкам в москве по пальцам пересчитать можно... причем одной руки..
Технодизель, куда собирался, обливают грязью на каждом углу.. то развод, то делают то, что не просили, а то что просили при этом не делают, но денег всегда исправно берут..
Звонил в DIgital Diesel вроде адекватные ребята.. незаю куда решусь..
Есть у кого может наводки?
Последний раз редактировалось Shurik, 14.04.2010 в 18:05.
# 105
14.04.2010, 18:02
Та же проблема со звоном 2-3 тыс оборотов - но заметил одно ! Если прогреть двигатель хорошо ! Все пропадает и не чего не звенит !
# 106
14.04.2010, 18:19
У меня становится несравнимо тише, но не пропадает...
Еще заметил странную штуку.
На холодной машине чтобы ехать 80 км приходится держать обороты в районе 1700-1800, а как прогреется то на 1500 держит скорость 80
может это конечно все только кажется... но мне все это что-то не нравится...
# 107
15.04.2010, 12:11
а какой пробег, на Петушкова не рекомендую
via est vita
# 108
15.04.2010, 12:25
Сообщение от dervish
пробег 128 000
а вот про Петушкова поподробнее пожалуйста..
Я почитав про количество разводов в сервисах и безграмотных мастеров вообще пока склоняюсь к тому, чтобы снять все форсунки проверить самостоятельно на стенде и дальше уже решать менять все сразу или на некоторых поменять только распылитель..
Думаю, что сам все смогу сделать вполне.
Если делать самому то бюджет получается в районе 65000 с работами по прописыванию новых форсунок в мозгах...
С одной стороны дорого, а с другой не хочется полумер, чтобы через 20 тысяч опять пришлось вскрывать и опять чего-то менять... а сделать так уж чтоб на долго. т.к. машину продавать не планирую в ближайшее время.
# 109
15.04.2010, 13:16
Позже отпишу в личку.
via est vita
# 110
15.04.2010, 14:18
Сообщение от Johnny Kor
Для начала можно на движке проверить на предмет слива в обратку. Для нашего движка не знаю точных данных, но есть предельное количество топлива в ед. времени, которое может сливаться через обратку. Для простого теста можно и визуально определить, если бьёт струёй в обратку, то на пределе форсунка. На новой в обратку идут буквально капли. Снять и поставить самому форсунки не проблема, только может понадобиться приспособа, если они прикипели малость.
