# 101
22.09.2011, 14:55
Сообщение от Олег34
 В чем проблема отрезать по сварочному шву искомую деталь , и сняв фаску , приладить другую? Предварительно крутнув для контроля соосности. А потом с разрывом просто обварить.
насколько я начитался что там дисбаланс и прочие вылазит  а вы как то легко к этому  обрезал,приварил,жесть !на нем от дисбаланса даже пластиночки приварены  что то сомневаюсь что просто.все это соосно собрать и от балансировать и еще на разрыв.с 61 мне идет ?может кто ставил ?и что будут за проблемы если в шлицевом зазор ? например дисбаланс,разбитие крестовин,подшипников ?
# 102
22.09.2011, 15:08
Проблемы будут в ударных нагрузках на все компаненты. Крестовины , вилки , ГП мостов , первички КПП и РК. Нет никаких проблем с дисбалансом. Совершенно никаких. Весь дисбаланс убирается на станке. Это любой вменяемый токорь сделать в состоянии  . А себе на транзита так менял ШРУС в кардане , на крестовину. Все прекрасно работало .
# 103
22.09.2011, 15:57
# 104
22.09.2011, 16:10
Да , правильно понял. Выработка идет по шлицам. Это не лечится. Никакие полоски не всунуть.  . Там зазоры в сотках , ну максимум в десятках. Способ ВРЕМЕННОГО решения проблемы путем сварки , написали выше  Фланци остаются родные , они вообще к кардану не привязаны , только через крестовины. Это если крестовины совсем менять на другие , то придется и с фланцами мудрить. Но менять патрулевские крестовины смысла не вижу. А так , отрезается конец со шлицевой частью , и приваривается аналогичный донорский орган от той же казели. Все в твоих размерах. Только ценник за кардан будет отличаться раза в три.
# 105
22.09.2011, 16:17
Сообщение от rz9ye
 метала туда
Нее, баловство это!
Металл повыкидывает нафиг.
# 106
22.09.2011, 16:18
Вопрос, причина белого дыма из выхлопной?
# 107
22.09.2011, 16:21
Дым вонючий, пахнет солярой?
Может соляра, а может и антифриз, под маслозаливной пробкой чисто, на щупе масло равномерно чёрное?
# 108
22.09.2011, 16:24
Масло чёрное, дым вонючий
Когда совсем тапку в пол, немного черного выпплёвывает, а на холостых белый валит
Последний раз редактировалось Mikhej2007, 22.09.2011 в 16:24.
22.09.2011, 18:59
Михаил, я ж Вам причину написал
# 110
22.09.2011, 19:49
по лечению кардана может кому пригодится !деды сказали что лечили их очень легко  берешь большую половину кардана куда втыкается маленькая и вдоль шлицов электро сваркой полоски.кардан должен быть в сборе.потом когда остынет зазор уйдет,по первой будет туговато ходить в шлицах.потом ходит столько же
не знаю откуда на моем авто кардан с 61 кузова ! 75мм по центрам болтов на флянце ,113 см длина ,окружность флянца 132мм.кардан думал стоит штук 10 а он 5
завтра деньги отправлю и с карданом !
но все таки откуда у меня с 61 ???
