Bizon1983 вне форума Bizon1983
Старый #1031   28.03.2019, 21:25
короче снял крышку и понял что метки тнвд сдриснули в другую сторону,хочу выставить по меткам и попробовать покрутить
160\260
Старый #1032   30.03.2019, 15:38
поставил все по меткам,компрессия в норме,но нужно меня шестерню колена её подоьело\
160\260
tarantula вне форума tarantula
Откуда: массква; Авто: pat_w260 rd28t CZc14 хитроблок
Старый #1033   30.03.2019, 17:47
Сообщение от Bizon1983 Посмотреть сообщение
главное хорошо тянуть болт колена.
ибо бывает отворачивается. даже тут такие деятели есть. у которых откручивался.
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
Старый #1034   07.04.2019, 18:28
нужна помощь,ни как не разобраться с ниссаном,поставил новый ремень грм все по меткам,проверили компрессию все отлично,все собрал завел на холостых работает ровно начинаешь прибавлять появляется металлический стук сбрасываешь все проходит,если повысить обороты до 2000 то стук исчезает.опять разобрал мотор снял голову все клапана на месте все отлично в цилиндрах тоже все хорошо.началось все после того как на трссе просто заглох и не хотел заводиться,скинул кожух ремень был на месте но обломало немного зубья тнвд ближе к блоку пробовал на тот момент крутить стартером с форсунок топливо еле шло,пробовал с толкача завести слышался стук который меня сейчас преследует
160\260
Старый #1035   07.04.2019, 19:29
это не тот мотор, чтобы с ним на коленке ставить такие эксперименты.
он не выживет.
если по делу - был резкий стук когда ремень на зуб ошиблись на насосе.
регулировку опережения впрыска надо делать нормальную.
есть специнструмент.
но я бы отдал опытным людям.
Старый #1036   07.04.2019, 19:49
Ошибки при установке ремня исключены,все выставлял по меткам,может тнвд чудит и надо его регулировать,но как?крутить вправо или влево?
160\260
ДМИТРИЙ 877 на форуме ДМИТРИЙ 877
Старый #1037   07.04.2019, 21:12
Bizon1983, Я конечно не громадный спец-по думаю Alekc прав-на коленке такой мотор не сделать хотя он и простой как трактор.Не зря же сломало зубья на тнвд-надо сначала найти причину а потом уже её.Поставить прозрачный шланг и посмотреть как поступает топливо при увеличении оборотов.Если топлива хватает и нет перебоев с ним-проблема возможна в тнвд.
Bizon1983, Не знаю что сделали с тнвд-замена шестерни или всего тнвд,но думаю в любом случае следовало его проверить на стенде.
Последний раз редактировалось ДМИТРИЙ 877, 07.04.2019 в 21:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1038   08.04.2019, 07:46
да. это называется опережение впрыска.
регулировка достаточно чувствительная. делают и на глаз на слух на нюх, но когда
поршень прогорит, делают вид что само сломалось.
а так специнструмент или в дизельный сервиз.
и да. метки люди находят бывает в разных местах. там их несколько ;)
Старый #1039   08.04.2019, 10:37
Сообщение от tarantula Посмотреть сообщение
+1
Ну точно не поворотом корпуса если на хх нормально.
Скорее всего проблемы с редукционником или клапаном обратки. На них есть сетки от мусора. Возможно они забились.
Поэтому на оборотах до 2000 опережение уходит в неведомые дали.
Хотя с учётом срезанных зубьев голосую за промах в метках.
АНДРЕЙ 56 вне форума АНДРЕЙ 56
Старый #1040   10.04.2019, 09:15
Согласен, сначала нужно выставить опережение (УОВТ),а потом копать дальше. Правильно сказано, что дизель чувствителен к этому показателю. Но на моем опыте проверено, что смещение на два-три зуба, а то и на 180 градусов мотор запускается и ездит, но может всякими цветами дымить, шумно работать не будет тянуть. Нужен фен-шуй в топливке!
