| Nissan Patrol 160/260 - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Patrol 160/260. |
# 1021
13.05.2016, 09:26
Олег34, если его разбило, то как раз вибрация может быть
Маугли выбрался из леса в цивилизацию. Там он познал внедорожники и радостно вернулся в лес на колесах
# 1022
13.05.2016, 11:24
Ну , я сомнение высказал , а там ... вскрытие покажет.
# 1023
13.05.2016, 11:28
Олег34, ну да, все равно коробу стягивать, правда, не имею ни единой мысли как это делать в гараже для жигулей, еще и без ямы
# 1024
13.05.2016, 11:39
Делать это просто. Правда без ямы , или эстакады , одним словом , без просторного доступа снизу , я не рекомендую категорически. Ибо , она способна убить , при неудачном раскладе  .
Отвязываешь от двигателя , отвязываешь карданы от КПП или от мостов , смотря что удобнее . Снимаешь черепаху на тоннеле салона , отвязываешь лапы КПП и РК от рамы , подвязываешь КПП или к балке , положенной на двери , предварительно опустив стекла , или подперев снизу и подложив широкую фанеру толстую или пару досок 50мм и отодвигаешь от мотора , пока не образуется просвет , достаточный для съема диска сцепления и доступа к выжимному.
Потом все в обратном порядке.
# 1025
13.05.2016, 11:43
Олег34, ого, двери выдержат??
# 1026
13.05.2016, 11:46
Легко. Главное , что бы закрыты были  И под дровеняку , обязательно , фуфайки подложить , что бы при сдвиге КПП не подрать краску . Фетры , желательно снять при этом , помнутся.
# 1027
13.05.2016, 11:58
Олег34, ладно, картина ясна. Ты только забыл пункт про поддомкрачивание двигателя, что бы он не создавал нагрузки на вал
# 1028
13.05.2016, 12:02
Ну , слушай ,  этак мне надо подробно изложить , что надо от стартера провода отцепить , стартер снять , жгут на КПП и РК отцепить , трос ручника отдать и дофига еще мелких телодвижений , в виде снятой ручки включения РК , в случае , если есть бодилифт.  .
# 1029
13.05.2016, 12:05
Олег34, ладно-ладно, я хоть и тугодум, но вроде бы как не дурак)))
# 1030
19.05.2016, 17:03
Сообщение от Олег34
Привет,братуха!Тогда лет восемь назад,когда взял, тоже снимал,с дуру полез один,в яме скидывал,просто руками,без подвязок и страховок,яма у меня хорошая,удобная,в рост.....тяжелая хреновина,чуть не уронил,снимал 4-х ступую,как оказалось сухая весила чуть больше 100 кг,ставил 5-и уже с другом,красота.....одному тяжеловато,так что обязательно вдвоем,а то и в троем,и снимать,и ставить
