# 1001
29.11.2013, 14:23
Печкин, Ну и потребители должны быть все выключены, даже вентилятор охлаждения если включиться, то обучение не пройдёт.
# 1002
29.11.2013, 14:27
Наверно сразу и кхх почищу. А чем лучше кхх чистить? Можно тем же что и дз?
карб клинером?
всё было выключено кроме габаритов. у меня евросвет. Вентелятор не включался.
Последний раз редактировалось Печкин, 29.11.2013 в 14:27.
29.11.2013, 15:43
Печкин, Ага, карбклинером. С габаритами тоже спорно... т.ч. реле евро света лучше вытащить.
# 1004
29.11.2013, 16:55
спасибо за советы. Буду пробовать. Результат отпишу.
# 1005
02.12.2013, 08:55
Эпопея продолжается...Почистил я ДЗ и КХХ (было грязновато -стало любо посмотреть), а вот потом когда стал прикручивать блок ДЗ обламался один болт. Причем не перетягивал, видать время его пришло. Теперь на 3-х болтах. Ну и естественно обороты не настраиваются. думаю, что подсасывает воздух. Обороты 1200. Придется высверливать. Сам за это не возьмусь, отгоню наверно в сервис. А потом посмотрим.
# 1006
02.12.2013, 10:29
Печкин, Купи экстрактор просто, или обратное сверло, делов на 5 минут )))
# 1007
02.12.2013, 14:25
Сообщение от Печкин
Это не подсос!!! При подсосе после MAF обороты проваливаются. Это недообучение. Ну а с болтом выше расписано что делать, экстракторами они выкручиваются двумя пальцами)))
# 1008
03.12.2013, 09:18
И снова здраСЬте. Отломанный болт выкрутили,новый поставили. По компьютеру продиагностировали - ошибок ни одной нет. обороты 1050-1060 (по компьютеру) не падают. Проверили отдельно кхх - туды-сюды ходит. Все трубки подергали проводки потрогали. Результат такой же. Показатель MAF 6.7. Опережение зажигания (-9)??? Это нормально? При перегазовки опережение меняется в положительную сторону, на холостом (-9). На холостых оборотах отсоединяли коннектор от КХХ (никаких изменений нет) как работал двигун так и работал. Или он и не должен реагировать на это при холостых оборотах? Вобщем, что то не так. Выяснить пока не удается. Посоветовали съездить в ниссановский центр.
Добавлено через 26 минут
еще когда останавливаюсь на светофоре, выжимаю сцепление газ естественно скидываю и в этот момент обороты резко взлетают до 2000 и потом падают до 1000-1100.
Последний раз редактировалось Печкин, 03.12.2013 в 09:18.
03.12.2013, 10:41
Печкин, А с компа на сервисе тебе не пробовали её обучение?
# 1010
03.12.2013, 11:35
Сообщение от Печкин
Так и должно быть
Сообщение от Печкин
Arsenich тебе дело говорит, дроссель просто-напросто не обучен. При обучении может выдать INCMPLT (типа не прошло) - запустить ещё раз, не выходя из меню адаптации. Обучение проводится на прогретом заведенном моторе и выключенных потребителях, на всё про всё уходит 10 минут
