ДМИТРИЙ 877 вне форума ДМИТРИЙ 877
Старый #991   14.10.2018, 13:56
Маркировка 15208-40l02-Возвращаясь к вопросу-фильтр подходит.Всем спасибо.
Vladi-mir вне форума Vladi-mir
Откуда: Видное, Московская обл.; Авто: Nissan Patrol GR Y60
Старый #992   22.10.2018, 11:15
Моё почтение всем. Я снова про свечи. Выкроил времени не много, проверил предохранители и реле - все в норме. Померил напряжение на свечах, и получается вторая ступень отключается через несколько сек после отработки первой. Вот получается двиг и дымит, потому что нет подогрева. Блок управления подогревом смотреть?
tarantula вне форума tarantula
Откуда: массква; Авто: pat_w260 rd28t CZc14 хитроблок
Старый #993   22.10.2018, 12:43
Vladi-mir,
дай почту в личку.
я тебе книжку по патрулю пришлю.
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
Олег34 вне форума Олег34
Старый #994   22.10.2018, 12:59
Сообщение от Vladi-mir Посмотреть сообщение
Я думаю , не в этом причина. У меня чисто ручное управление накалом . После запуска , просто отключаю. Ничего не дымит.
Старый #995   22.10.2018, 15:09
tarantula, bubuka29@yandex.ru
Добавлено через 5 минут
Олег34, ручное управление это на крайний случай, а пока хочу разобраться с тем что есть. Этот блок, по описанию, собирает данные с трёх датчиков. И получается он видит сразу все и отключает питание свечей. Я так думаю))
Последний раз редактировалось Vladi-mir, 22.10.2018 в 15:09. Причина: Добавлено сообщение
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #996   22.10.2018, 15:15
Сообщение от Олег34 Посмотреть сообщение
Если впрыск ранний и компрессия бодрая. Я на СД специально тумблер ставил для прогрева второй ступени т.к. компрессия была низкая.
На это влияет датчик температуры и датчик скорости. При разгоне больше 10 км/ч вторая ступень должна отрубаться.
Если не поможет проверить напряжение заряда. Желательно осциллографом но можно и СТРЕЛОЧНЫМ вольтметром.
Отключение датчика температуры приводит к самому длительному прогреву свечей.(если коротыша в проводке нет)
Последний раз редактировалось AD Patrol, 22.10.2018 в 15:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый #997   22.10.2018, 15:43
AD Patrol, я проверял прибором напряжение на свечах. Пока горит индикатор на понеле ( спиралька ) -12В. После как погаснет - 6В, и через несколько сек напряга пропадает. Это при заглушенном движке. Может не правильная методика проверки?
Добавлено через 7 минут
Напряжение заряда осциллографом? Читал что с гены контакт L идёт либо низкий либо высокий уровень, по напряжениям это сколько?
Последний раз редактировалось Vladi-mir, 22.10.2018 в 15:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый #998   22.10.2018, 17:02
Не правильная. Вторая ступень без запуска не должна греть. Напряжение первой и второй ступени мерится в разных местах.
Не знаю что такое Л. На АКБ цепляется осциллограф и он должен показывать прямую, если там кракозюбля то или мост неисправен или регулятор напряжения. Хотя могут быть и обмотка в обрыве.
Старый #999   22.10.2018, 19:59
AD Patrol, датчик температуры и датчик скорости?датчик температуры согласен(вопрос всем-а где он стоит этот датчик который отслеживает температуру-время включения блока свечей?).а вот датчик скорости?на 260 такого точно нет.
Vladi-mir, контакт L-а при чём тут генератор?свечи и так отключатся даже если не заводить....
Последний раз редактировалось ДМИТРИЙ 877, 22.10.2018 в 19:59. Причина: Добавлено сообщение
DJIL вне форума DJIL
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Patrol к260 RD28T BFG 33" Come-Up 9500 Шнорк.
Старый #1000   22.10.2018, 20:25
Сообщение от ДМИТРИЙ 877 Посмотреть сообщение
Двух-контактный над пятым цилиндром.
Есть датчик оборотов, накал выключается по достижению 2000 об.
Горожане, соблюдайте чистоту в своих гаражах!
