# 91
27.07.2009, 19:11
Сообщение от The Body
 Блин, а у меня все таки проблема так и не решена. То вроде нормально едет, а то опять тупит по страшному. Я вот что думаю, если дело в клапанах или цилиндрах, то может ли это проявляться периодически, а не постоянно? Дня два езжу как "белый человек", разгон, обороты двигателя, работа на холостом ходу - все ОК. Затем два-три дня просто бешусь. Такое ощущение, что работают только три, а то и два цилиндра. Ехать не хочет, как будто за жопу ее кто держит. На первой скорости, при трогании, дергается, при разгоне на второй пердит (извиняюсь за выражение, но глухой звук мотора именно там и звучит), при этом это не особо громко, на малых оборотах дергается, при разгоне на больших опять же дергается. представляете, начинаешь фуру обгонять на третей, до 70-ти вроде все ОК, но дальше начинаются провалы, переключаюсь на четвертую и начинает плохо тянуть, а то и опять же подергивается. С трудом удается завершить маневр. Я уже весь извелся. Ездил на диагностику, все нормально работало, да и спецы вроде бы подтвердили, что никаких сбоев нет, но через пару дней опять началось. Сегодня хотел поехать опять на диагностику, но блин как назло нормально заработала. А то еще на холостых, когда работает, такое ощущение, как будто, проваливается и захлебывается, хотя не глохнет, но ручка коробки дергается на этих провалах довольно ощутимо, как будто хочет заглохнуть. В общем хрен его знает как хотя бы установить, что неисправно? Диагностика не помогла. Замена масла, свечей, промывка дросселя тоже не помогла.
з.ы. Лампочки во всех фарах горят (кроме противотуманок). Chek и другие сигнальные лампочки не загораются.
ДМРВ смотрел? если нет померяй напряжение на нем сам там делов на три мин. с пивом
# 92
27.07.2009, 20:43
А где он находится и как мерить на нем напряжение? Для Вас это может действительно три минуты с пивом, а для меня полчаса, да без 100 грамм не разобраться ;)
# 93
27.07.2009, 20:47
# 94
27.07.2009, 21:00
Спасибо огромное, посмотрю. Думаете описанные мной симптомы могут быть спровоцированы этим датчиком, точнее его выходом из строя?
# 95
27.07.2009, 21:04
похожая ситуация была и у меня, виной был ДМРВ  долго не мог определить проблему, не раз обращался в сервис) потом еще после замены датчика вылезли другие проблемы, спровоцированные его не правильной работой.
# 96
27.07.2009, 22:09
Даже боюсь спросить какие?)))
# 97
27.07.2009, 22:20
Каталик мрёт и т.д.
# 98
27.07.2009, 22:40
Сообщение от Gemo
 Каталик мрёт и т.д.
да каталик+остальная выхлопная система
# 99
30.07.2009, 06:14
Именно этого я и опасаюсь, т.к. "пердящий" звук при разгоне уже сильно напрягает...
# 100
30.07.2009, 20:08
А вообще с неисправным ДМРВ долго проездить можно без серьезных последствий?
наверно глупый вопрос
