# 91
08.09.2011, 09:50
Спасибо! Извини, а "лег" блок это как?
# 92
09.09.2011, 00:54
в моем случае он реально сгорел. а еслиб вовремя разобрал возможно предотвратил-бы. есть подозрение что внутрь попадает влага или клинит реле которое внутри и включает насос. а далее беда...... в любом случае советую его снять и посмотреть. из гемороя только приклеить обратно крышку на силикон и прокачать тормоза.
# 93
09.09.2011, 11:20
ОК! Буду смотреть блок, потом обязательно отпишусь.
# 94
19.09.2011, 23:03
Как правильно тестировать датчик ABS?
Например, мы подвесили правое заднее колесо.
Далее от датчика идет провод примерно 1м до разъема.
Разъединяем раъем, крутим колесо(вообще надо ли его крутить?) и
тестером измеряем сопротивление на клемах.
У нас замер прыгал в пределах от 400 до 590кОм. Подскажите "живой ли
датчик"?
# 95
20.09.2011, 09:20
да живой
# 96
20.09.2011, 23:05
Спасибо! Разбираемся дальше...
# 97
25.09.2011, 01:00
Все таки уговорили меня сделать компьютерную диагностику. Один из датчиков ABS пришлось заменить(кстати огромное спасибо x-diesel за совет по бюджетной замене на датчик положения коленвала от ВАЗ).
Ошибка по датчику исчезла. Теперь ABS загоралась не сразу, а через несколько секунд после начала движения и блок ABS все равно гудел пару секунд.
Компьютер дает такую ошибку:
С1127-клапан заднего правого колеса (менял как раз задний правый датчик ABS)
Как это лечить? Может у кого была такая либо похожая ошибка? Этот клапан, сказали, что находится в блоке ABS?
Раз блок гудит и ошибка тудаже, то следующий шаг-это вскрытие блока ABS.
Но на что мне надо обратить внимание: на реле, дорожки или же искать этот клапан и что с ним делать? можно ли это починить?
# 98
25.09.2011, 15:54
по поводу бюджетной замены. поменял датчик по этой схеме. лампы погасли, но АБС не работало. Тогда "освободил" обломанные концы на штатном датчике и поставил его. Всё РАБОТАЕТ))) УРРРРРРРААААА!!!!!!!
ВСЕМ СПАСИБО
# 99
25.09.2011, 16:05
Сообщение от paul1960
Поясни пожалуйста?
Идущий дорогу осилит
# 100
25.09.2011, 16:42
Сообщение от Ghost_navigator
 Поясни пожалуйста?
При разборе обнаружил. что концы оборвались в датчике абс, немного по пилил, потом натфилем-короче смог припаяться к ним и ВСЁ
