#91
				29.01.2015, 21:30
				 глючит датчик температуры
 подскажите,плиз.может у кого было такое.глючит датчик ,точнее стрелка температурная на приборке.при прогреве лежит на нуле.стоит нажать на тапку,(на прогретом) стрелка  начинает показывать рабочую t*,потом падает.на ходу тоже самое,то нормально держит в течении какого то времени,тот падает.
 куда "копать"?)
#93
				29.01.2015, 22:26
	| 100nx, спасибо! |
#94
				29.01.2015, 22:38
	| humito, не за что, сделай сначала ) |
#95
				22.12.2017, 12:56
	| Всем привет. Купили альку 15 жене как первый авто.
 Куча мелких проблем. И вот с одной не знаю даже как бороться.
 В общем сломалась приборка у машины, и предпредыдущий хозяин вывел датчик температуры на отдельный прибор, который вкорячил рядом с кнопкой аварийки..выглядит очень колхозно, и он без подсветки, то есть заметить перегрев ночью - не возможно.
 Предыдущий владелец махнул приборку на новую, но на ней соотвественно не отображается температура.
 От датчика двигателя на прямую прокинут провод к этому прибору от камаза (или хз от чего). И подается питание от кнопки аварийки.
 Собственно вопрос, КУДА должен идти провод от датчика(одноконтактного) с двигателя с завода, откуда его видимо срезали.
 Провода подходящие к приборке все целы и косой уходят в глубину куда-то)
#96
				22.12.2017, 18:13
	| index23, двумя постами выше то прочитай... и смотри по цвету провода. Или мануал скачай нормальный и смотри.
#97
				22.12.2017, 23:14
			Сообщение от vitalliy
 index23, двумя постами выше то прочитай... и смотри по цвету провода. Или мануал скачай нормальный и смотри. |
С радостью бы посмотрел по цвету провода, но его нет.
Там колхозный провод сделан, который идёт в салон сразу на этот прибор от камаза(Оригинальный провод отрезан полностью)
Прошу подсказать, куда он должен идти с завода, где искать.
В английском мануале я этого в жизни не найду. |
#98
				23.12.2017, 00:33
	| index23, на разъемах приборки смотри есть ли указанный провод. Распиновку приборки гдет в темах давали тоже.
#99
				23.12.2017, 15:14
	| он что напрямую к приборке должен идти ? |
#100
				23.12.2017, 18:19
	| index23, Скорей всего да.
