# 91
10.09.2012, 11:06
radinalexander,
Саша, спасибо. Скинь в личку, если не трудно....
Но... не дай бог мне ТНВД на ремонт  ... в таком юном возрасте умирать - не справедливо....
А вот форсунки ближе к 100 тысячам надо будет на стенде про диагностировать однозначно.
"Мощность - это то, благодаря чему машина продается, а крутящий момент - то, за счет чего она едет." Генри Форд.
Хочешь насмешить Бога - расскажи ему о своих планах
# 92
10.09.2012, 16:24
Сообщение от Alexey_Sobolev
А чего их диагностировать-то, если проблем нет, тем более их и снять то не так просто, пол двигателя разобрать. Ездят и ездят. Это если ошибка по форсункам выскочит, то да, регулировать надо.
# 93
10.09.2012, 16:36
В этом и проблема, что ошибки по форсункам нет и все ездят до прогара поршня, а нужно раз в 100 тык их диагностировать, несмотря на то что это дорого, т.к. в итоге выходит намного дороже переборка ДВС. Заодно можно и зазоры в клапанах проверить.
# 94
10.09.2012, 16:52
Сообщение от Profesor
и какова приблизительная цена этого вопроса?
# 95
10.09.2012, 17:09
Я не считал, но навскидку, нужно - прокладка клапанной крышки, медные прокладки под форсунки, уплотнительные кольца форсунок, шайбы обратки, стаканчики форсунок, прокладка дросселя и сальники свечей накаливания, это все список деталей разового монтажа, плюс работа, если сам, то то работу не плюсуешь.
# 96
11.09.2012, 10:07
А чего вдруг поршень то должен прогореть, если предпосылок никаких нет? Я так думаю, что если двигатель работает ровно, расход не увеличен, обороты не плавают, то нечего туда и лезть ни через 100 ни через 200 тыс, только хуже можно сделать. Чего им сделается то, если нет заводских дефектов. Ну а если есть какие-то проблемы, то тогда конечно.
# 97
11.09.2012, 10:11
Большинство именно так и думают, пока на своей шкуре не вкусят "прелестей ремонта". Форсунки они механические и там присутствует износ трущихся частей, спроси любого кто разбирал распылитель какая выработка будет на игле форсунки.
Да прочем все любят учиться на своих ошибках, как и я
# 98
11.09.2012, 18:25
Profesor, ну не знаю. Должны же какие-то предпосылки быть. Я не так давно тоже этим вопросом озаботился, форсунки продиагностировать, отрегулировать, а знакомый дизелист (давно дизелями занимается, тока на грузовых машинах) мне сказал, послушав мой дизель, нормально у тебя всё, не парься. Я и не парился... до сегодняшнего дня
# 99
11.09.2012, 20:49
Сообщение от avdentov
А сегодня чего начал париться?Я тоже думаю: если всё нормально - никаких операций,связанных с разборкой.Пользы никакой - быстрее сломаешь что работало.
Y 61,2000,чёрный, ZD30,COME UP 9000,BFG MT KM2 33", Юра, Витебск
# 100
12.09.2012, 12:11
Сообщение от лучеса
полностью с этим согласен, только хуже можно сделать.
