# 91
01.06.2011, 07:22
Никак не могу обучить ключи. Делаю все как выложил Окунь.
Пункт 3 - поворотники моргают два раза
Пунтк 4 - нажимаю кнопку закрыть и держу, далее нажимаю кнопку открыть 3 раза. А вот после поворотники один раз не моргают, соответственно не получается обучить. Может что делаю не так или это обучение не подходит к иксу? Помогите пжл.
НА икс трейл форуме написано так http://x-trail-club.ru/forums/index....dpost&p=190306
Добавлено через 9 часов 39 минут
Обучил. все получилось.
Последний раз редактировалось chebur789, 01.06.2011 в 07:22.
01.06.2011, 12:45
Я программировал брелок,тоже запарился с ним но получилось,пришлось яйцо от ключа выдернуть и держать его ближе к пассажирскому бардачку.
Кончил дело - слезай с тела.
# 93
01.06.2011, 14:12
Сообщение от chebur789
Так в чем проблема-то была? Поделись с соклабберами знаниями на будущее!
# 94
01.06.2011, 14:29
Да простит меня R2D2, размещаю правильный рецепт от него (проверено неоднократно (авто 2005 года), если у вас что то не получилось значит что-то сделано неправильно, далее цитата:
"ВОТ ТАК:
Более корректный вариант:
1)Берёте все брелки (всего может быть 4) которые у Вас есть, садитесь за руль
2)Все двери у автомобиля должны быть закрыты, но разблокированы.
3)Вставляем ключ в замок зажигания и в течение 10 секунд переводим 6 раз ключ из положения LOCK( когда его можно вынуть) в положение ON ("зажигание") и обратно, в конце оставляем в положении LOCK в замке. Вот так:
LOCK-ON-LOCK-ON-LOCK-ON-LOCK-ON-LOCK-ON-LOCK-ON-LOCK.
"щёлкаем" ключом равномерно, с первого раза может не получится. Если сделано правильно, то должны мигнуть 2 раза "поворотники" и их индикаторы на щитке приборов, через 2 секунды после того, как ключ последний раз был переведён в LOCK. Как только мигнули поворотники - все брелки стёрлись, берём в руку брелок и..
4)Нажимая и удерживая кнопку ОТПИРАНИЯ на брелке, жмём 3 раза на кнопку ЗАПИРАНИЯ, отпускаем кнопку ОТПИРАНИЯ.
Поворотники должны мигнуть 1 раз - брелок "прописался"
5)Если есть ещё брелки. то п. 4, если нет - то п.6
6)Как только "прописали" все брелки - включаем зажигание, поворотники мигнут 2 раза. Это всё!"
З.Ы. самое неудобное это п.4, как правило все неудачные попытки именно на нем
from Alex Puff
Могу только добавить - все это будет работать, если на автомобиле НЕ ПРОВОДИЛОСЬ устранение глюка с морганием поворотников и открыванием блокировок дверей на ходу.
Если проводилось (собственными силами или дилером)- сначала нужно схему вернуть в исходное состояние. Иначе ничего не получится прямо на п.3.
Последний раз редактировалось Alex Puff, 01.06.2011 в 14:41.
Причина: Добавил информацию
# 95
01.06.2011, 16:03
Сообщение от Alex Puff
Ключи я благополучно стер.  Поворотники моргнули два раза. А вот обучить ну никак, думал, ключ сломается, тыкал в эти малюсенькие кнопочки. Не моргают поворотники один раз после нажатий, хоть тресни. Оказывается, в обучении есть отличия в пункте 4. Пункт 4, что выложил Окунь: «удерживаем на ключе кнопку «закрыть», и нажимаем на ключе кнопку «открыть» 3 раза. Отпустить кнопку «закрыть».
А надо было в точности наоборот, что я вычитал в соседнем форуме: « удерживаем кнопку «открыть», и нажимаем на ключе 3 раза кнопку «закрыть». Отпускаем кнопку «открыть».
Да, и еще, ключи действительно пришлось подносить к водительскому бардачку. Тот, который был в замке зажигания, не обучался. Ключа у меня два, менял их местами, не получается, обучается только один.  Вытащил его из замка, поближе к бардачку, проделал пункт 4 и все получилось.
Сообщение от Oleg3110_78
Огромное спасибо! Эх, вчера бы это описание.
# 96
05.08.2011, 15:58
Всем добрый день!
Кто подскажет на ключах прежнего хозяина висит таблетка, под рулем для ее гнездо.
Пока прислонять не рисковал, что может быть?
Или обратиться к электрикам?
# 97
05.08.2011, 22:00
Сообщение от Владимир26
 что может быть?
Это сигнализация с ключом-таблеткой. Типа Фортресса http://www.fortress.ru/text/product/...e1/sh_pwt.html или чего-то похожего.
# 98
07.08.2011, 13:20
[quote=Alex Puff;2049329]Это сигнализация с ключом-таблеткой. Типа Фортресса
Но у меня брелков нет тока таблетка, что с ней делать?
# 99
08.08.2011, 18:56
Все сделал как Oleg3110 78, все как в инструкции все поворотники отмигали, ключи прописались, включил зажигание повороты мигнули 2 раза.
Перед этим поменял батарейки, но вот вопрос, а какова вообще дальность этих ключей? У меня практически ни чего не изменилось, срабатывает из окна второго этажа, но не с первого раза и с разных положений, так же и на улице, ходил вокруг него с разных мест по разному берет, как будь то сигнал не проходит.?? Или оно так и есть?
# 100
08.08.2011, 23:34
Может у кого и лучше открывает,но у мну так же плохинько
