#91
				17.05.2007, 18:14
			Сообщение от demox
 >>> судя по опыту Kimurы, ни фига не все равно, нужно практически полное отсутствие потенциала с дальнейшем практически полным его присутствием а плавное изменение он не хочет воспринимать. Дмитрий. |  Это  точже  проверю - -если  на  осцилографе  есть  генератор  импульсов - -то попробую  его покормить и  меандром  и  синусоидой. |
#92
				18.05.2007, 00:55
	| Проверил. Датчик выдает меандр (!) от 0 до 0,5 Вольта Частота - -  в  зависимости от скорости. Сигнал  гребеночкой  ровненький  и  красивый - -просто загляденье. Собственнно все.
Нам  надо преобразовать  сигнал  в сигнал от 0 до 0,5 вольт (логический ноль),и единица от 3,5 до 12 вольт (в  идеале 9-12 Вольт). Собственно ждемс  консультаций  грамотных  проктологов     с  паяльниками.  |
#93
				18.05.2007, 02:47
	| http://www.telemaster.ru/cnclab/foru...004&m=7&t=4523
DJ что  нашел ... Компаратор! Это  что ?
..."как переделать синусоидальный сигнал с индуктивного датчика скорости
в прямоугольный для кассы. Может есть какое-то схемное решение или помогите советом!
MANEX  Нижневартовск , Beginner 14.07.04 8:11
Да любой компаратор (напр. 554СА3) включи как в старых АОН на Z80... У него и питание до 15В... Можно и ключ на транзисторе, но только если сигнал от датчика более 1В..."
компаратор 554са3 имеет импортный аналог lm311 но там 8 ножек вместо 14
http://www.inp.nsk.su/~kozak/oa/oa06.htm  - а здесь  какие  они есть - -  дайте  схему  на  компараторе!!! Дуче  ау! |
#94
				18.05.2007, 10:18
			Сообщение от Kimura
 http://www.telemaster.ru/cnclab/foru...004&m=7&t=4523DJ что  нашел ... Компаратор! Это  что ?
 |   Скорее  всего   датчик  на  эффекте  Холла - -http://parkoffka.ru/instr/audi/html/5_3_4.htm - вот тут  датчик  оборотов - -выдает  меандр  тоже.Не  индективный  а  именно на  эффекте  Холла. |
#95
				18.05.2007, 11:12
	| а усилитель для микрофона/электрогитары из комплекта мастеркит в чипдипе нам не подойдет? Дмитрий. |
#96
				18.05.2007, 11:55
	| Я пока думаю о полевом транзисторе.
				__________________Almera N15 5HB GA14DE 5MT BS7 '98 Аи-95
 Note E11E 5HB HR16DE 4AT B52 '07 Аи-95
 Букварь по двигателю - цынк://www.box.net/shared/static/fddtqn1v5s.rar
 Букварь по машине - цынк://www.box.net/shared/static/qt8i0f0emp.pdf
 Задняя противотуманка без тумана и парковка на газоне - западло
#97
				18.05.2007, 15:08
	| А вообще да, берём компаратор и не ломаем себе голову. КРЕН разве что добавить надо.
lm311 и 7805 - это точно, а вот с получением опорного напряжения у меня проблемы.    Догадываюсь, что нужно собрать простенький делитель напряжения.
#98
				18.05.2007, 15:14
	| И как люди раньше жили без интернета и Гугла?
Вот они, родимые:
Нам подойдёт оммический. Резисторы на 1 килоом и 23 килоома, например. Это без нагрузки посчитано и номиналы резисторов (степень десятки) из головы. Надо под компаратор подгонять как-то.
 			 Последний раз редактировалось ДучеМоллари, 18.05.2007 в 15:45.
#99
				18.05.2007, 15:36
	| Можно взять простенький ОУ с высоким входным сопротивлением и нагрузить выход транзисторным ключем. Тогда КРЕН не нужен.Хотя и компаратор 554са3 нормально работаетот 3,5 до 15в, в крайнем случае резистор и конденсатор  можно напаять.
#100
				18.05.2007, 16:07
	| Да, вариант. Но как бортовик на превышение 12В реагирует? Всё же лучше стабилизированное давать на вход - детали всё одно копеечные.
